hp b1200维修有波有真相 接同行一hp b1200全图: 加电到0.7 0.8左右不动了,看着像到内存了,测内存smb波如图: 持续有波,看来档内存了,更换内存,无果,刷bios无果。 测edid无波,965gm的桥,换吧。。。 换好后,edid出了。。如图: 接屏测试还是不亮,不会是暗屏吧,使劲看也没看到东西,(有的屏你暗屏也看不到的。)换屏试时发现高压供电电容短路,看了真是暗屏。 两个问题,上机亮屏。。。。 鼓励加分哦。。。这次叙述简单了,上贴有盆友有太啰嗦,其实想把我的维修时的想法思路告诉大家的。 |
