查看: 3796|回复: 6
[宏碁]
sg6841用什么代换
发表于 2014-9-14 13:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
sg6841用什么代换
发表于 2014-9-14 13:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
LD7552代换把原先SG5841的4脚对地的24K电阻改为100K
发表于 2014-9-14 14:36:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
和SG5841代换  无需改电路
发表于 2014-9-14 14:44:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
OB2268,OB2269,DAP02,DAP02,SG5841,SG6841可以直接代换
这是以前我在网上搜的!没试过!仅供参考!
不过SG6841应该很常见的!去料板上找找!有的电源芯片电路设计的不一样,就是按带换的原则改电阻电容,有的也不好使!这几个月碰到好几个这事儿了!
昨天一个LD7552的显示器电源开机时有吱吱声,改LD7575 1脚电阻改成104的就是没有输出电压!后来找到LD7552上上就好了!
发表于 2014-9-14 15:58:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
sg6841与SG5841直接代换
发表于 2014-9-14 17:32:38 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
看下说明,能代换的很多
SG6841.pdf
357.55 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SG6841D各引脚定义及功能.pdf
357.55 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-14 17:36:44 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
6842 2268 2269  7552都可以
