查看: 1745|回复: 6
IBM 845 怪现象 求救老大些!!!
发表于 2008-11-23 09:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
昨天客户拿来一套板子来修,IBM845的,送来的时候是CPU的电源管理IC和一个MOS管坏了,现象是通电就保护了,修好了以后,发现CPU挂了,我换了一个CPU 好了,点亮了,于是我到柜台里跟客户拿了一个一样的P4 1.7上起,再也点不亮了,检测卡跑38  我用的是IBM的原装内存,和把我点亮时候的C4 2.0也是一样,跑38    求救老大些
发表于 2008-11-23 09:34:58 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
各个电压都是对的
发表于 2008-11-23 10:03:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电池放电一下看看!可能会有意外的收获!
发表于 2008-11-23 10:41:32 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
还是不好使,,,一样的,我都换了好几根内存条了
发表于 2008-11-23 10:55:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查显卡、显卡插槽;北桥座。
发表于 2008-11-23 11:01:48 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
AGP显卡是一样的,用的是集成显卡,集成显示卡的三基色和行场都是对的
发表于 2008-11-23 23:31:25 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
