查看: 6010|回复: 16
华硕P8H61-M LX开机1-2秒掉电
发表于 2014-9-14 12:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕P8H61-M LX开机1-2秒就掉电,不用CPU开不了机,请问有谁修过这样的现象,不属于烧上管那种自动保护的现象,刷过BIOS,焊过南桥,问题一样、、
发表于 2014-9-14 13:01:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是没有CPU电压?
刚才量了一下是没有CPU电压,加焊了也不行,没有这样的芯片换,你有修过这样现象吗  详情 回复 发表于 2014-9-14 13:05
发表于 2014-9-14 13:03:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
描述不够详细,开机1-2秒,是触发1-2秒还是能开机显示1-2秒?各项电压是否正常
是触发后,1-2秒掉电,现在检查到CPU没有电压出来,没有芯片换来试,不知道是不是芯片问题  详情 回复 发表于 2014-9-14 13:05
发表于 2014-9-14 13:05:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
易修维捷 发表于 2014-9-14 13:01
是不是没有CPU电压?
发表于 2014-9-14 13:05:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就查CPU供电IC工作条件,需要注意的是开机瞬间,有没有CPU电压  详情 回复 发表于 2014-9-14 13:10
发表于 2014-9-14 13:10:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-9-14 13:14:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电压都出来了吗?
发表于 2014-9-14 13:19:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板CPU供电最左下那一相,那有个叫VCCIO的信号,经常出问题
发表于 2014-9-14 13:59:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好没,学习学习
发表于 2014-9-14 14:21:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是总线电压没出来,导致进保护。查下总线电压
发表于 2014-9-14 14:22:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个cpu试哈
发表于 2014-9-14 17:20:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
H61的主板电压不正常就会掉电,不会像以前那样一直通电,没有CPU供电,就查这一块啊?CPU供电这块还有一个是集显供电,电压不一样。
发表于 2014-9-14 23:09:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
表述有点模糊啊    CPU供电没出来    那其他供电有量吗?如果内存供电也没有的话不就要先修内存供电吗?
发表于 2014-9-14 23:19:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
H61的主板任何一个供电(或者时钟)不正常都有可能这种情况!
发表于 2014-9-14 23:21:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一项一项地排除,不插四脚插头如何?
发表于 2014-9-14 23:22:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
h55的就遇到过没放u不开机  触发一下就掉了就有
发表于 2014-9-15 21:03:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查一下1.05和0.95出来没有?
