查看: 4079|回复: 21
联想Y460C代码跑10,怀疑是不过内存
发表于 2014-9-14 12:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
本人最近修了一台联想Y460C,是广达代工的板。
当时拿来的故障是接开关,一闪即灭,经查,没有HWPG信号,查图纸得知R337右边有电压,左边没有,该信号进入EC即EC端没有电压,判定EC的程序坏,取下EC上的BIOS重新刷了N个版本,终于可以上电了,客户当场验证后拿走了!
过了两三天,客户又来电话,说是机器可以上电,也能显示,而且能启动系统,但系统不能完成全部的启动过程,在进入桌在前机器死机,长按开关关机后机器能上电,但黑屏。由于当时是晚上,我让客户第二天再开机试,第二天客户来电说,效果一样,第一次能正常开机,但不能进入桌面死机,关掉后再开就不显示了。
我让客户把机器拿过来,上检测卡,机器不亮,显示代码为10,而且代码只跳了几下就不动了,应该是没过内存,取下内存用内存带灯测试仪检测,所有灯都亮,只有复位灯稍暗一点,说明内存插槽到CPU之间的数据地址线应该没有问题,现在无从下手检测了。
按说这种情况是有空焊,但我没有BGA机器,无法做BGA。而且机器能跑码说明复位前面的东西都应该是正常的,我也刷了BIOS试过了,效果一样,但挂在EC上的那个BIOS我没刷!
请指点一下,在没有BGA的情况下,现在应该检测什么信号?
发表于 2014-9-14 12:32:39 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
如果这个机器修好了,本人免费奉送本人自己花了近六个小时制作 的Y460C上电时序结构图!
发表于 2014-9-14 12:36:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
没BGA 是指没有焊台?
发表于 2014-9-14 12:37:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用风枪呛 下北桥,很烫时停,,能好了就加焊桥!!
H55的桥,用风枪吹怕吹坏了,所以没敢动,万一不上电了客户要我赔可就不好整了!  详情 回复 发表于 2014-9-14 12:39
发表于 2014-9-14 12:39:38 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2014-9-14 14:13:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
只跳变了几次 大体是多少到多少  不可能是显卡吗?
代码只变了三四次就停到10不走了  详情 回复 发表于 2014-9-14 14:14
发表于 2014-9-14 14:14:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
代码只变了三四次就停到10不走了,电流没有测试
发表于 2014-9-14 14:17:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
  跳变3四次 应该到显卡了  主板能不能工作 还有 拔掉屏线试下外接   这机器显卡坏的比较多, 还有就是你感觉是内存  看主板有没有进水痕迹,  不过内存确实很少见
我先试试看行不行  详情 回复 发表于 2014-9-14 14:24
发表于 2014-9-14 14:24:48 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
lchmg10575 发表于 2014-9-14 14:17
跳变3四次 应该到显卡了  主板能不能工作 还有 拔掉屏线试下外接   这机器显卡坏的比较多, 还有就是你感 ...
我先试试看行不行
我已经试了好多次了,不行。 现在我用可调电源接机器,电流可以跳变到1.2A,机器不亮,代码也跑几下,到10的地方停住了!  详情 回复 发表于 2014-9-14 17:42
发表于 2014-9-14 17:42:48 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我已经试了好多次了,不行。
发表于 2014-9-14 17:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个不好说。
发表于 2014-9-15 08:11:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
Y460这款本我感觉显卡的问题大些
发表于 2014-9-15 08:45:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡问题比较大的  大侠
发表于 2014-9-15 09:26:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加热下显卡试试
发表于 2014-9-15 09:30:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊下显卡试试
发表于 2014-9-15 09:59:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不过内存,先换根内存试试呢,你内存SPD都量了吗,正常吗
没量,主要是它每天第一次开机能点亮,但不能进系统,然后关机就跑不过码了,所以就没量了!  详情 回复 发表于 2014-9-15 19:16
发表于 2014-9-15 10:02:14 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
y460 一般换显卡的多
取掉显卡不上可以正常工作不?  详情 回复 发表于 2014-9-15 19:17
发表于 2014-9-15 19:16:57 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2014-9-15 19:17:29 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
3200031 发表于 2014-9-15 10:02
y460 一般换显卡的多
取掉显卡不上可以正常工作不?
发表于 2014-9-20 20:55:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手上有三台Y460 亮机但是已经系统就黑屏了,进安全模式就可以,换了显卡也一样
你换系统试过没  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:13
