查看: 3916|回复: 15
联想G455修复崎岖路
发表于 2014-9-14 11:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
    到机只注明了电话号码和开不了机字样,AMD独显,好吧通电电流0.016待机算正常,不触发,拆开后裸板上电偶尔可以触发开机,但屏幕不亮,此时电流经过数次跳变1.89,按一次能关机,看来已经正常跑码,加焊显卡后,屏幕无显外接有显但花屏,断定还是显卡问题,只好重植,上刑台,杯剧来了,由于有硬黑胶镊子起拔用力过步,严重掉点了
  看来独显宣布放弃了!报了客户200块,于是设法能否改为集显参照:联想G455独显改集显_笔记本维修论坛_中国主板维修基地_迅维网 -
http://www.chinafix.com/thread-769283-1-1.html一文动手改装,改装成功!感谢作者,原著有些描述不太清楚,我做一个补充动的地方有:
  主要是把JLVD2上的1-4脚、6脚、9脚、11脚、13脚的元件还有座子移动JLVDS1上就可以了,
改好后试机能内屏亮了,好激动,装机测试,一开机傻眼了,居然不触发了,多按几次偶然触发开机,电流1.89以上就能亮机,进系统装半段掉电,有时电流1.6不亮机,想到此机北桥发热大户,容易虚焊,并且有前一个维修者加焊的痕迹,在换内存无效后果断重植北桥,重植再试机电流定格在1.6几了,再也不亮机了,心想是否北桥焊挂了,打了上面电容阻值,没有短路,各供电都有并正常,无奈下刷BIOS,刷了一个BIOS后再开机电流1.35还低,不死心再在下一个BIOS刷上,电流上来了1.9几亮了,久违的LENOVE出来了,
晕,居然BIOS的问题,经装机测试上述所有故障现象已消失,水平有限前后搞了一天,收200块不容易啊,维修结束!
附上我能刷亮机的LA-5971P,AMD独显BIOS:
lenovo g455 bios ok.rar (1.08 MB, 下载次数: 219)
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
szzbq + 1 很给力!
fuqi + 5 赞一个!
叨叨三叔 + 5 加分鼓励
发表于 2014-9-14 12:03:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
妈呀。。是我的话早放弃了。。。
发表于 2014-9-14 12:26:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害,独显改集显啊
发表于 2014-9-14 12:35:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个给了我一个思路,很久没有研究电路了
发表于 2014-9-14 12:41:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先收藏,,哪天碰到了再实验一下
发表于 2014-9-14 12:44:24 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个确实有技术含量,几时也改个玩玩
发表于 2014-9-14 13:01:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不容易楼主毛爷爷不好赚呀
发表于 2014-9-14 13:16:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是我的说早不修了
发表于 2014-9-14 13:40:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是我的话早放弃了
发表于 2014-9-14 13:46:52 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不错哦   图文并茂 对新手帮助大
发表于 2014-9-14 14:02:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
有志者事竟成
发表于 2014-9-14 14:10:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
点掉多了  就考验技术员的耐心了
发表于 2014-9-14 14:17:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过,学习了、
发表于 2014-9-14 14:21:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
独显改集显 学习啊!!
发表于 2014-9-26 20:53:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的CPU不工作下载下来有下BIOS
发表于 2014-9-26 22:19:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错 啊 独立显卡改成集成的
