查看: 2896|回复: 17
DELL4030 很无奈的8声报警
发表于 2014-9-14 10:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这机器已经让我达到抓狂的程度,外接小花内屏不显、屏和屏线好的,用4010板子点亮了,定了显卡换了还是内屏不显8声报警外接正常,这板子换到4010上还是一样,看来并没有原来想的那么简单。抓EDID显卡已经发出了,接屏抓,我去和没接屏一样,检测不到屏,屏和屏线好的接口也仔细看过了,没问题。
不知道那位师傅遇到过这种情况望不吝赐教,在此先拜谢各位师傅们了
发表于 2014-9-14 10:31:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接花屏 无非是显卡和显存..  虽然这机器不接屏也会报警, 但你这外接已花. 要去看显卡和显存了
换了显卡外接正常了  详情 回复 发表于 2014-9-15 04:55
发表于 2014-9-14 10:43:36 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
同意楼上的说法,感觉你这问题和E40显存做坏的情况很是相似,楼主重点放在显存上吧,会有意想不到的收获
发表于 2014-9-14 10:51:16 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
8声报警都与北桥有关
发表于 2014-9-14 10:54:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
INTEL 的板子吗?那就是显卡了,要加焊才行的,遇到好几个了,疯抢吹都不管用!
显卡都换了,外接正常了  详情 回复 发表于 2014-9-15 04:55
发表于 2014-9-14 11:04:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关注中。。 等待结果
发表于 2014-9-14 11:06:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
关注中。。 等待结果
发表于 2014-9-15 04:55:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了显卡外接正常了
发表于 2014-9-15 04:55:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡都换了,外接正常了
发表于 2014-9-15 07:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有集显吗,有的话断开独显试试 看下怎么样
无集显,显卡直接输出  详情 回复 发表于 2014-9-15 09:41
发表于 2014-9-15 09:41:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无集显,显卡直接输出
发表于 2014-9-15 09:50:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
即然换显卡后外接正常,那就重检查内屏的供电和信号过来没有,也可以整整桥呢
我在码片上抓的EDID,波形显示是没检测到屏  详情 回复 发表于 2014-9-15 20:40
发表于 2014-9-15 10:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
显卡换了,那证明屏线也有问题
发表于 2014-9-15 10:01:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
再换个屏线和屏试试
手上海有一块4010  详情 回复 发表于 2014-9-15 20:38
发表于 2014-9-15 10:08:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
A卡 只有再换一个 不要对A卡抱太大的希望
发表于 2014-9-15 10:36:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很可能是把显存干爆了,
发表于 2014-9-15 20:38:17 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
手上海有一块4010板子,用他点过屏正常亮机,屏和屏线应该是好的
发表于 2014-9-15 20:40:53 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
