查看: 2511|回复: 10
hp 4411s开机无显
发表于 2014-9-14 06:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
故障现象:开机无显,先测了下电感阻值都正常 ,加电测试 电流跳变到0.9A不动,先测了下cpurst,已经出来,属于正常,然后去测内存排阻,没有发现波形,然后紧接着去测  LRAME发现有一段很清晰的波形,然后我换了根内存,故障依旧,内存的条件:vcc ,vtt,vref,都正常,我刷过bios故障依旧,请各路高手给点思路
发表于 2014-9-17 21:38:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥 加热 试试
发表于 2014-9-20 09:49:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修出来了没?我手里也有一个一样问题的
发表于 2014-9-20 09:52:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉是南桥的问题哦
发表于 2014-9-20 10:00:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡问题 刚修了个
发表于 2014-9-20 10:22:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的是显卡的问题 用风枪加热一下能跑数 充值搞定
发表于 2014-10-13 16:36:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也遇到过这个问题 显卡桥BIOS都干了 不行
发表于 2014-11-10 11:57:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到过这个问题 都干了 不行
发表于 2014-11-24 19:10:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换南桥都不行
发表于 2014-11-24 19:36:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是AMD架构的不?是的话,先做下NB
发表于 2014-11-24 19:50:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡问题 刚修了个
