查看: 2826|回复: 22
联想B470求助
发表于 2014-9-13 18:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想B470 无待机 公共点有19V   测得16脚19V 13脚 EN01.8V  8脚和17脚无电压 求助 EN01.8V算正常吗?能断定是芯片TPS51125坏了吗? 谢啦
发表于 2014-9-13 19:16:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
VREF,18脚ENC要高电平,应该就会出3V5V线性了。
发表于 2014-9-13 18:28:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查trip脚,可能受EC控制.
是没有出线性3 5V怎么会要查trip脚呢  详情 回复 发表于 2014-9-13 18:40
发表于 2014-9-13 18:35:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1.8V不正常,这个脚对地阻值是否正常。
对地值703 应该是正常的吧 这个脚的电压多少算正常啊  详情 回复 发表于 2014-9-13 18:38
发表于 2014-9-13 18:38:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-9-13 18:40:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
火星上的来客 发表于 2014-9-13 18:28
查trip脚,可能受EC控制.
发表于 2014-9-13 18:43:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不一定是它坏了
发表于 2014-9-13 18:46:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有短路的。。。。
发表于 2014-9-13 18:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
3.3V左右,如果没有上拉,分压的。
EN0没看到上拉或分压啊 应该是芯片内部出的电压吧 这个脚好像是悬空的啊  详情 回复 发表于 2014-9-13 19:02
发表于 2014-9-13 19:02:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小小的爱情 发表于 2014-9-13 18:53
3.3V左右,如果没有上拉,分压的。
发表于 2014-9-13 20:09:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
摸看看本身烫不烫,如果不烫芯片坏了,如果烫的话就有后级短路的
发表于 2014-9-13 20:34:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
51123可能坏了,但是8脚或17脚输出有短路也会引起无3V5V线性电压的,还需继续查一下。
发表于 2014-9-13 21:23:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排查短路,再换芯片
发表于 2014-9-13 21:43:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片换的可能性大,先换芯片早说
发表于 2014-9-13 21:52:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
51123 坏的比较多。。。。
发表于 2014-9-13 22:08:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多数是芯片坏了,换个试试看吧
发表于 2014-9-13 22:30:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
51123的EN0脚要是悬空的,旁边的电阻PR4109没装。这样默认就是开启的,
只有有VIN输入,就会输出线性VREG3和VREG5。
这款机器的EC的供电,时钟,复位,读取到BIOS后
再检测到AC_IN(适配器检测),LID#信号等正常后,触发才会产生待机的3V  5V
“#”这个是怎么用电脑打出来的,谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-14 08:35
发表于 2014-9-13 22:40:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼上说的很详细了,线性电压只要VIN进来就会产生的,查查线性电压是否短路。
发表于 2014-9-13 23:16:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主这机器修好了没
发表于 2014-9-14 00:43:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你条件还没有测全哪吧!现在线性应该是有的了
