查看: 9050|回复: 99
[主板&显卡]
技嘉EP31不跑码维修一例~
发表于 2014-9-13 17:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
自从报了迅维的主板远程听了徐老师讲课以后,感觉整个人修板思路清晰了很多~     这不,又修了一块板~
主板:GA-EP31-DS3L             故障:不跑码
地点:成都市城隍庙电脑城
今天天气有点阴沉~据天气预报说要下雨,没什么生意,自己坐在铺子上预习着主板教程,听着徐老师讲课感觉不错~
突然来一客户,手头拿着两块主板让我们给修修看,说是看电影看着看着突然死机了,然后开机就不跑马了~听完客户的讲述心里暗喜,应该放下电就OK了
接下单子,让客户留了个电话~等通知!   不喜欢让顾客看着修,心里紧张~
拿着板子看了下,无掉件,成色不错~
拿出我那珍藏的服务器电源~上电,果然不跑马
取掉电池放电,故障依旧~用镊子短接备份BIOS 芯片的7.8脚15秒  还是不跑马,难道BISO坏了?这主板是双BIOS  一个是主BIOS  一个是备份BIOS  把两个BIOS互换一下,还是不跑马~~呆了
没办法了~只好按照时序来修了   intel供电时序:内存-桥-总线-CPU  简单测量了一下     内存:1.8V   桥:0.54V   总线:1.2V  CPU:1.12V
桥供电不对啊~怎么可能才0.54V  看来问题就出在桥供电上面了  翻出图纸~
图纸显示桥是PWM调节供电  查了下Q13  D级有5V  S级输出:0.54V  G级:0.54V   看来控制级电压不对导致Q13不能完全导通~
控制级电压由电源管理芯片ISL6545发出  先查工作条件:VCC:12V     BOOT:11.3V   COMP:0.54V  FB:0.2V   UG:0.54V  明显,COMP、FB、UG这三个电
压不对,FB是UG电压经过两个电阻串联分压得到的,UG不对,FB自然也不对~判定为电源管理芯片ISL6545损坏,这芯片技嘉板子上都有,从料板取了一
个换上,桥供电出来了~1.16V  正常跑马~维修结束
最后附上图纸~    没什么技术含量,都给新人加点分吧~
EP31-DS3L Rev.1.0.pdf (1.15 MB, 下载次数: 159)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1968170.5元2022-4-12 15:26
 会员12385190.5元2020-12-24 21:43
 会员9137350.5元2020-3-29 11:42
 会员9381850.5元2018-10-8 23:48
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +90 收起 理由
东风破00 + 5 赞一个!
修了在来修哈 + 5 赞一个!
ptmanager + 10
英雄√誰屬╰┼ + 5 赞一个!
凯欣电脑888 + 2 淡定
thy小海 + 2 赞一个!
联科维修 + 3 很给力!
//小// + 5 很给力!
lizuo8184 + 2
llyx + 10
本文由 会员843073 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-22 12:35:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果测到桥供电不正常,一般懒得看图纸,直接换芯片了
要看是什么供电结构~如果是运放+MOS管你换什么~还不是得查完条件才行  详情 回复 发表于 2014-9-22 14:21
发表于 2014-9-17 08:30:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
neco 发表于 2014-9-16 16:55
出来供电电压过高或低MOS管击穿短路或芯片反馈端相连串联电阻出现问题有时候也会引起。
反馈电阻出现异常也会 导致输出电压有问题的~
恩,反馈电阻出现问题应该阻值会增大。  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:44
发表于 2014-9-16 16:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
吴治刚 发表于 2014-9-16 16:21
像供电这种问题,出来的电高了或者低了,我直接换芯片,99%能好
反馈电阻出现异常也会 导致输出电压有问题的~  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:30
发表于 2014-9-16 16:21:08 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我忘记补上了,还有连上下管都换了  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:20
出来供电电压过高或低MOS管击穿短路或芯片反馈端相连串联电阻出现问题有时候也会引起。  详情 回复 发表于 2014-9-16 16:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-15 13:45:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2014-9-15 11:03
刚开始我也觉得是这样的,可能是楼主自己分析造成的,PHASE应该是相电压引脚连接,起到桥供电电压输出过 ...
不好意思,编辑的时候打错了,FB不是通过UG分压的,是通过PHASE输出电压分压的~
这个UG引脚电压是芯片FB和BOOT引脚电压正常后才输出导通MOS管输出内存供电电压的。  详情 回复 发表于 2014-9-15 13:48
发表于 2014-9-15 09:51:14 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主FB看图纸上不是UG分压呀,UG是连Q13的控制极的呀,是上管驱动,FB是PHASE串连电阻分压的呀
刚开始我也觉得是这样的,可能是楼主自己分析造成的,PHASE应该是相电压引脚连接,起到桥供电电压输出过压保护作用。  详情 回复 发表于 2014-9-15 11:03
发表于 2014-9-13 18:33:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
452603953 发表于 2014-9-13 18:09
主板维修有图纸就是幸福
其实这板子没图纸跑跑线查看下芯片的引脚定义就OK
跑线具体要看什么类型电路,一般PWM芯片类型电路中MOS管旁边的元器件线路是比较好跑的。  详情 回复 发表于 2014-9-13 21:39
发表于 2014-9-13 17:53:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
客户都晓得是不跑码了。
可能客户有一点相关基础的知识吧~  详情 回复 发表于 2014-9-13 18:32
发表于 2014-9-13 17:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路不错,这个FB脚作用也是通过相连两个电阻串联分压调整桥供电电压1.25V输出大小的,这里UG电压不对楼主也可以测量下此引脚的对地阻值判断芯片故障。
正是这样  详情 回复 发表于 2014-9-13 18:32
发表于 2014-9-13 17:56:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
chinafixRookie -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-13 17:57:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,正好需要这板资料
发表于 2014-9-13 18:01:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
图纸难搞哦,楼主看来收藏不少哟
还好的,有几个G的台式机图纸~加点分吧  详情 回复 发表于 2014-9-13 18:33
发表于 2014-9-13 18:09:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板维修有图纸就是幸福
其实这板子没图纸跑跑线查看下芯片的引脚定义就OK  详情 回复 发表于 2014-9-13 18:33
发表于 2014-9-13 18:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板维修有图纸就是幸福
难道你没图纸?你是远程学员,迅维没给你?  详情 回复 发表于 2014-9-13 18:34
发表于 2014-9-13 18:32:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
明天再来 发表于 2014-9-13 17:53
客户都晓得是不跑码了。
可能客户有一点相关基础的知识吧~
发表于 2014-9-13 18:32:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
neco 发表于 2014-9-13 17:54
思路不错,这个FB脚作用也是通过相连两个电阻串联分压调整桥供电电压1.25V输出大小的,这里UG电压不对楼主 ...
正是这样
发表于 2014-9-13 18:33:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
袁祖幸 发表于 2014-9-13 18:01
图纸难搞哦,楼主看来收藏不少哟
还好的,有几个G的台式机图纸~加点分吧
发表于 2014-9-13 18:34:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
瞿建文 发表于 2014-9-13 18:17
主板维修有图纸就是幸福
发表于 2014-9-13 19:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
客户都知道板子不跑码,说明客户自己在家“研究”过主板了。不过自己搞不定才找楼主修的。现在的客户也厉害的。
现在的客户~说起都是累  详情 回复 发表于 2014-9-13 22:29
发表于 2014-9-13 21:05:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太多水份了
发表于 2014-9-13 21:39:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电电路跑线都比较好跑  详情 回复 发表于 2014-9-13 22:29
发表于 2014-9-13 21:51:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,我记得是副BIOS还原主BIOS是短接78角后,开机15秒完成,你咋说成1 8角呢,求解释
难道我编辑错了~明天改改  详情 回复 发表于 2014-9-13 22:31
发表于 2014-9-13 22:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wxf127853 发表于 2014-9-13 19:11
客户都知道板子不跑码,说明客户自己在家“研究”过主板了。不过自己搞不定才找楼主修的。现在的客户也厉害 ...
现在的客户~说起都是累
发表于 2014-9-13 22:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电电路跑线都比较好跑
发表于 2014-9-13 22:31:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难道我编辑错了~明天改改
