- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-13
- 精华
昂达915 主板 开机跑 C1-C2-C3-01 之后掉电(有时可以亮) 不上内存跑码C1-E0可以一直不掉电
更换内存供电 和 WS310S 和LM358 故障依旧 思路徘徊在北桥虚汗 通过多次尝试感觉不像 因为我只要风枪 吹WS310S 和LM358之后(刚吹完余热没散)亮了 2下 之后又不亮 我因此认为是他周边的原件开旱了 所以手动拿烙铁把内存周边的排阻都补焊了 连内存做都补焊了 结果也不行 之后我排除是否偶然出现的亮 又从新对 WS310和 358补焊 又亮了一下 之后在点又不亮了(C1-C2-C3-01掉电) 这个码让我想起有些915和 945的主板 不上内存的时候会出现这样的时候 掉电然后反复从起 。那位能指点我 |
