查看: 1867|回复: 5
Lenovo Thinkpad 1839 平板不充电
发表于 2014-9-13 13:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
图纸连接:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=653839
这个平板搞了好几天,搞不定,插充电器没有+3VALW +5VALW  插充电器不上电池 不能开机,
插入电池可以开机,开机后+3VALW +5VALW都出来了。
现求分析。
充电芯片 ISL9519HRTZ-T
量2脚  12.7V    14脚  0.5V
14号脚对地阻值546
3号脚3.32V
4号脚4.82V
27,28号脚都有12V
17,18号脚连通
PQ4  123脚  3.8V   5脚  13V
ISL9519HRTZ-T 芯片换了。ACIN还是没有电压
发表于 2014-9-13 20:40:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
求高手,求包养,是不是EC有问题,还是哪里坏了。
发表于 2014-9-13 21:24:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换EC试试吧。
发表于 2014-9-13 22:02:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没有检测到适配器吧?
发表于 2014-9-13 22:32:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
插入适配器,显示正在充电,10秒后提示请插入适配器。
发表于 2014-9-14 11:38:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
求高手给思路。
