查看: 2480|回复: 4
[联想]
唯冠显示器时亮时不亮
发表于 2014-9-13 12:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
唯冠显示器时亮时不亮,大概显示30秒就没显示了,过不了多久又显示了,显示时,电源指示为常亮,没显示时,指示灯一闪一闪的,正常时量高压的开启信号为2.86V,调整脚为0V,不显示是,开启信号为0V,调整脚的电压在1V-3V多之间跳变,请问各位师傅,我直接把白线调整剪掉,不知道可以吗,另外这个应重点检查哪个部分?
发表于 2014-9-13 12:55:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
驱动板主芯片是什么型号啊
mlb3lk v1.6  详情 回复 发表于 2014-9-13 13:05
发表于 2014-9-13 13:05:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
wzbsmail 发表于 2014-9-13 12:55
驱动板主芯片是什么型号啊
mlb3lk v1.6
发表于 2014-9-13 16:54:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电源正常的话换VGA口处三极管
发表于 2014-9-13 17:06:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
vga接口处的是二极管,不是三极管。
楼主的问题,如果是用了一点时间后就出现指示灯闪烁,没有人为的碰到vga线。在不显示时,量行场信号是否正常进入芯片。如果进入了,还是不显示,可尝试刷个程序一试。如果还不行,就要换芯片直到最后换板了。
