查看: 1536|回复: 8
昂达G31 V5.0 点不亮求助
发表于 2014-9-13 11:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
这主机不知道是不是BIOS问题可是现在这个5.0BIOS网上找不到了,不知道要怎么下手
发表于 2014-9-13 12:21:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
供电,时钟,复位都正常吗?
发表于 2014-9-13 15:40:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该说是主板不跑码吧?可参考楼上进行 测量。
发表于 2014-9-13 16:10:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看下CPU风扇转吗,前提得供电正常,不转的话,刷下BIOS
发表于 2014-9-13 16:57:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
82801gb比较爱坏啊
发表于 2014-9-14 10:16:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看内存供电正常不
发表于 2014-9-14 10:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果确定是bois问题又找不到,那就买一个换上…
发表于 2014-9-14 10:48:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有PCIRST#,CPURST#正常吗?
发表于 2014-10-8 17:55:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我个备份的昂达G31V5.0  测试OK的
昂达G31V5.0.rar
520.68 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
