查看: 3362|回复: 38
[联想]
大伙帮帮忙来看看
发表于 2014-9-12 22:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
有明基的显示器型号是Fp567 电源板 有两个电容鼓包了 我换上了 可是电源板就是没有12付 5付 这是那块坏了?  保险  大滤波  开关管都有电   本人搞得头都大了 哪位大师来看看帮个忙   本人qq  1208337511
发表于 2014-9-12 22:19:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
近来好多提问题的不描述清楚的,都不知道怎么搞,一块电源板起码得测下高压,什么管理芯片啊
电源板图片  详情 回复 发表于 2014-9-13 21:22
发表于 2014-9-12 22:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看看有无短路,查查供电芯片,
发表于 2014-9-12 22:13:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来看了,不过我不懂的。哈哈
发表于 2014-9-12 22:18:45 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
开关管要是没坏!换1200ap就好了!
开关管 没坏 是不是变压器坏了? 变压器没电  详情 回复 发表于 2014-9-13 21:15
发表于 2014-9-12 23:14:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
也没有图纸呀,电源板没这么复杂耐心一点会有结果的。
发表于 2014-9-13 09:13:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎!看到电容坏 不一定只是电容坏  电源板部分也有坏的
发表于 2014-9-13 10:12:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
输出整流二极管短路没?负载短路没?
怎么测? 我刚学的 教教我呗 谢谢了  详情 回复 发表于 2014-9-13 21:13
发表于 2014-9-13 21:13:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
李凤谋 发表于 2014-9-13 10:12
输出整流二极管短路没?负载短路没?
怎么测?  我刚学的  教教我呗  谢谢了
发表于 2014-9-13 21:15:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
826399453 发表于 2014-9-12 22:18
开关管要是没坏!换1200ap就好了!
变压器哪有那么容易坏呀?电源芯片是什么型号?是1200ap还是1203p60呀?  详情 回复 发表于 2014-9-13 23:33
发表于 2014-9-13 21:17:53 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
把电源管理芯片的测量值报上来
是不是 变压器坏了?  详情 回复 发表于 2014-9-13 21:23
发表于 2014-9-13 21:22:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
电源板图片
发表于 2014-9-13 21:23:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
wangqini 发表于 2014-9-13 21:17
把电源管理芯片的测量值报上来
是不是 变压器坏了?
发表于 2014-9-13 21:26:39 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
理论上变压器有坏的可能,实际中,我还没遇到。你先看看你的电源ic工作条件吧,如果都正常,就换个ic
发表于 2014-9-13 21:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-9-13 21:48:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先看看电源IC是什么型号的,再根据型号找图纸修。
发表于 2014-9-13 22:28:31 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这个显示器的高压板的三极管易坏你量一下看看有没有短路的地方,它要是短路的话电源板有时会保护的
这个板没有三极管  详情 回复 发表于 2014-9-14 08:03
发表于 2014-9-13 23:33:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你看看,这电源板挺特殊的  详情 回复 发表于 2014-9-14 07:45
uc3842blbp203  详情 回复 发表于 2014-9-14 07:42
发表于 2014-9-14 07:42:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
uc3842blbp203
换掉它试试!电源芯片坏容易出这现象!  详情 回复 发表于 2014-9-14 08:35
发表于 2014-9-14 07:45:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你看看,这电源板挺特殊的
测一下开关管阻值!还有它附近的0.22欧大电阻!看看坏了没有!  详情 回复 发表于 2014-9-14 08:38
