查看: 3295|回复: 15
[联想]
AOC TFT22W90PS 雷击后修复重启
发表于 2014-9-12 21:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
一AOC TFT22W90PS+ 型号710V,板号是715G2101-2,雷击无电,拆开后,换保险,IC,开关管,开关管用K2761代换,开关管S极的电阻R941不知大小,用10欧电阻代换,上电测量12V,5V都有了,正常,接驱动板,连屏线,上电试机,发现屏幕亮一下,出现AOC的LOGO后,就黑了,然后又重新出现。。。反复重启,不知是什么原因,请大家帮看下。。。。能是电源板带不动负载吗,是那个电阻的问题吗,如有电路图请赐之。。。。
发表于 2014-9-12 22:07:03 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
电阻R941是大个的还是贴片的?电源芯片是什么型号的?
发表于 2014-9-13 10:23:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
s极一般都是通过一个0.2左右的电阻接地
发表于 2014-9-13 12:35:02 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
雷击的机器一般电源芯片和程序容易出问题,昨天修一台雷击显示器接主板5V电源输出2.6v不接5V正常,换EA1530后正常。TEA1530和LD7575雷击后经常出问题。
发表于 2014-9-13 21:12:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
R941不是贴片,是大的那个。。。。电源IC是7575PS.........
发表于 2014-9-13 21:19:49 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
r941用大了,换成0.2几的
发表于 2014-9-13 21:23:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
R941选值过大了!引起电源过流误保护。用个0.5欧的。
发表于 2014-9-14 12:17:30 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
电阻选大了,0.22欧的
发表于 2014-9-14 14:58:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个学习了,以后可能会碰到
发表于 2014-9-14 15:12:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2014-9-15 18:52:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
R941选值过大了!引起电源过流误保护。用个0.37欧的。
发表于 2014-9-15 19:53:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
哦???是吗,谢谢主。。。。。。我一会试下。。
发表于 2014-9-15 20:00:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
好了么 你换上那个 好了的话 说一下
发表于 2014-9-15 20:37:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
哎,这破电阻好难找呀,还没找到呢
发表于 2014-9-15 20:50:41 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电路保护了,查反馈电路
发表于 2014-9-15 21:09:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢各位大神,我在一个别的板上拆了一个0.22欧的电阻,装上了,好了。。。。不在重启了,出现了无信号的显示。。。。。。谢谢大家,来个报告。。。。
