查看: 7930|回复: 13
NEC 0D108大电容
发表于 2014-9-12 20:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
NEC 0D108大电容参数是多少?用多大的代换?
发表于 2014-9-12 21:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般情况下   nec大电容 直接用4个330的有极性电容带环即可!
发表于 2014-9-12 21:35:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最好用6个电容,6个比较稳定
发表于 2014-9-12 22:01:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好用原装的,下次坏了还来找你
发表于 2014-9-14 20:56:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  哪有那摩多原装的给你换 还是改的实惠
发表于 2014-10-1 10:30:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加4个330大电容就行
发表于 2014-10-7 15:09:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
2V 1000UF  330uf 最少4颗换上
发表于 2014-10-9 20:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个叫芯片级维修了吧,呵呵
发表于 2014-12-14 11:26:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个大电容是改良的吗?也容易坏吗?
发表于 2015-6-22 13:15:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主,学习了
发表于 2015-10-28 15:48:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不知道能不能用OE128代用?????
发表于 2016-3-8 14:18:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个电容质量怎样,有没谁修过,容易出问题吗?
发表于 2016-10-30 12:49:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个正方形的大电容也会出问题吗?长方形的大电容就最容易出问题!
发表于 2016-10-30 16:15:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
使用6个330黑色电容可以代换nec大电容
