查看: 1556|回复: 1
修复一台IBM X30改屏的电脑
发表于 2008-11-22 21:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器是一位朋友送修的。
原机无屏,朋友找来一片IBM X60的12。1寸的屏放在上面点不亮。
把屏线和屏的接口对应了一下,上面的对应线都是反过来了。
把上面的屏线口两边多余的部会去掉后,反插,屏正常工作。
朋友觉得太简单了,不愿给钱!:(
又找来一片屏转接线,一下没弄好,转接线整成了两截。
又找来一片屏转接线,再弄,此时机器可以开机,但屏不显示了,只有背光亮。
看来主板有问题了。没有办法。朋友只好再次维修了。
拆开主板。找到故障点为主板给屏3。3V供电的保险烧坏。
更换后,机器正常。
发表于 2008-11-26 13:39:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
晕,也不先确定一下,乱插,不烧才怪,确定一下才一分钟不到的事啊,如果是反的,屏的3.3V供电就对地了,不烧主板才怪
