查看: 2252|回复: 2
掉电维修
发表于 2014-9-12 19:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本掉电原因
我把一年来整理的故障思路给你吧。希望对你有帮助
掉电综述:
A
系统运行中掉电:温控电路(
CPU/GPU/EC/SB/IO
、散热
B
触发瞬间掉电:短路过流(电容、
MOS
管、
IC
用烧机法一开始要低于额定电压。
C
元器件由于虚焊造成的掉电:从信号入手,
(电源管理
IC
、储能电感、电容、
D  PWM
电源
IC:
示波器测量可疑电压的波形,看是否过压还是欠压。
开机掉电排除:
按键上是否有稳定的电压、
供电、
温控、
CPU
本身、
COMS
放电、
北桥、显卡、内存、
0.8
0.9A
考虑北桥、显卡、内存,测电感的对地阻值,各个供电电感
有无电压产生出来,附近的大滤波电容是否有纯净的波形。
2
电流上升后瞬间掉电:有部分电路没有工作,没装
CPU
或假负载,短路
3
0.3
A
掉电,可能是有电压没出来,如果各路电压瞬间都有,查
PG
信号。有可
能是因为保护隔离电路的
MOS
G
极没完全导通,
而导致公共点电压负载能力不够,
而不
产生电压。
4
开机有规律掉电:
A
:温控(可以通过直接短接
CPU
温控中的
H_THERMDA
H_THERMDC
来去保护)
B
供电电压不良引起保护
偏高或偏低
)C:
供电节流保护
(测
ILIM
引脚电压是否正常)
5
触发掉电基本有
2
种可能:电路保护、有部分电压没有出来。
. \& X; L) o, W% ?5
{4 V' }
电路保护时,电流一般会回到
0.00A
,并且连待机的
3V 5V
都会没有
不能再次触发。
触发电流有跳变,电源指示灯亮几秒后熄灭,待机回到
0.01A
,可以反复的再次触发,说明
不是板子保护,而是有电压没起来!
6
BIOS
关机,或在系统里安装软件就关机,在系统里不安装软件正常使用,重
做南桥,或加焊。
7
进系统几十分钟左右就掉电,考虑散热外还应当考虑
CPU
供电和
CPU
CPU
8
刚进系统进度条就掉电,可能是系统问题或
CPU
供电问题
9
待机正常,按开机键跑一会掉电,不能再次触发,须拔电重开才能触发是保护了
(有短路或温控)
10
每次到系统进度条就断电,排除系统驱动的问题后,首先要考虑北桥(调用显示
和内存资源较多)
,也不排除南桥和其他设备
11
一运行程序就掉电:北桥与
CPU
外核供电电容滤波不良
12
显示
LOGO
时断电,风扇转速过快导致电流过大,主板负载不起
13
不定时掉电可能是待机键有问题
14
掉电或不能启动先观察导热膏是否干枯导热垫是否完好
15
IBM R50E
不插硬盘的情况正常插上硬盘刚到
LOGO
画面就掉了,
重启一样,
断掉,
换硬盘
测硬盘供电
测硬盘接口的对地阻值
测南桥供电
查各大电压
--cpu
供电
焊更换南桥
发现待机的时候硬盘指示灯一直是亮的换下
PMH
,更换后机器正常(时序不
正常)
16
DELL
机器掉电有很多种,不过
CPU
也会掉电,内存不过也会掉电。
D610
因没
CPU
内核电压会掉电。
DELL
只有过了显卡才会不掉电,显卡附近的电压为
1.2V
,低了
就可能不启动
17
旭日
150
待机
0.06A
按开机键瞬间掉电,电流为
0.08A,
结果是补焊
CPU
供电芯
片搞定。
发表于 2014-9-21 14:38:30 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
眼都看花了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-12 19:55:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的排版,让修友们咋读。
