查看: 6122|回复: 41
东芝M800不定时掉电维修的辛苦之路
发表于 2014-9-12 16:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
修一台东芝M800 的机器 ,故障时显示掉电,然后待机3,5V 没有,不过待机的开启,芯片工作条件都正常,第一次修这类机器,没什么思路,
先去掉温控的Q9,Q6,还是如此,不定时掉电,来来回回折腾了很多时间,先放放吧,修其他机器,
后来整理了下思绪,判断一下,滤波不良,用示波器测量,有杂波,直接换掉3,5V的滤波电容,
故障依旧,认为电源输出不够,导致欠压掉电,换掉芯片,还是依旧,想测一下 待机3,5V 谁先掉,
因为是不定时掉电,难以捕捉啊,只能一路路测量了,先测量+5VPCU ,这一路,看是否有异常的电压,测啊测
,又过了一段时间,当测到R455 的时候,异常的信号出来了,居然产生了一个锯齿波,5V 的锯齿波锯齿波幅度有1V ,这个肯定不正常了
,因为我是很白的那种,没什么经验,就先拆掉R455,然后测量,没有锯齿波了,可是三极管Q33,B,C,E 三极,都是3.3,
都断掉R455了,这个数据肯定是不正常的,拆掉Q33,测量一下,是正常的,不管了,先换一个再看,换上去,用示波器测量,
Q33 的C极没有锯齿波了,我想这个机器已经折磨我两天了,找到这种故障应该给点鼓励,直接OK 吧,全部装好,开机插上可调亮了一下,显示插入适配器,没反应,
无语啊,再次拆机,发现上家换过的保护隔离的保险烧糊了,换掉,测各处没有短路,再次装机,来来回回不知道装了多少次,,不定时掉电,折腾人!!
开机测试,此机修复完毕!!波形没保存,因为已经修的麻木了!版号是TE1 集显!!第一次发帖,大伙觉得咱辛苦,对自己维修多少有点用,就给点分吧,新手没分很悲剧!!
参与人数 11下载分 +42 收起 理由
ltm7755 + 5 牛逼的很!
szzbq + 1 很给力!
hu1385 + 5 赞一个!
锐诚电脑 + 2 赞一个!
梓林1 + 5 赞一个!
lichengzb + 5 很给力!
90玩世不恭 + 2 大神出手 必属精品
VCORE + 5 赞一个!
343989169 + 5 很给力!
zhy123 + 6 赞一个!
发表于 2014-9-12 20:37:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
给点分呗!!写的辛苦啊 !!!恩  差不多 是自学! 我还不算会用,只是会抓一些波形,可是还不会灵活运用!!
楼主QQ多少互相学习一下`我也是自学我的Q528818588。  详情 回复 发表于 2014-9-13 09:44
发表于 2014-9-12 16:53:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了,电路图吧眼睛看花了
发表于 2014-9-12 16:57:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发复杂啊,看不懂!!
发表于 2014-9-12 17:17:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还不借,我就是不会用示波器
发表于 2014-9-12 17:19:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说的那些示波器难学吗
很简单吧,只是关键测试点还没摸索出来!!我也才修两个月笔记本!!  详情 回复 发表于 2014-9-12 17:36
发表于 2014-9-12 17:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用示波器 抓波 看看EN信号正常不
这个倒是没测量,我用万用表测量的,有3.3V, 后面是实在没有办法,才用示波器测电压,因为我还没习惯用示波器!!经过这一次 以后尽量习惯用示波器测量电压,准确性高点!!,三极管那边一直无法建立5V,说明三极  详情 回复 发表于 2014-9-12 17:40
发表于 2014-9-12 17:34:21 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这思路不错,我偶到这就头疼,很有可能 换板
发表于 2014-9-12 17:36:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这么深奥啊  没看懂都
发表于 2014-9-12 17:36:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
重日升 发表于 2014-9-12 17:19
你说的那些示波器难学吗
发表于 2014-9-12 17:40:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
qwoainima 发表于 2014-9-12 17:24
用示波器 抓波 看看EN信号正常不
这个倒是没测量,我用万用表测量的,有3.3V,  后面是实在没有办法,才用示波器测电压,因为我还没习惯用示波器!!经过这一次 以后尽量习惯用示波器测量电压,准确性高点!!,三极管那边一直无法建立5V,说明三极管一直在消耗电流,最后导致过流,芯片欠压保护吧!!个人猜测,毕竟经验太少了!!
发表于 2014-9-12 18:41:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你到底是Q33还是保护隔离保险引起的不定时掉电呀?估计后者的可能性大。
板子被上家搞得很乱 故障点也有点 我处理了下 ,不过最终的问题还是掉电,保护隔离保险是修好以后 烧掉的,我这样写,只是想告诉大家我已经拆这个机器 拆的想吐了!!  详情 回复 发表于 2014-9-12 18:55
发表于 2014-9-12 18:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
掉电有波波好修多了
发表于 2014-9-12 18:55:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2014-9-12 19:09:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
晶体管软击穿很难判断啊。
恩 确实啊 之前用万用表测过RTC电路,没发现故障 ,不然不会折腾两天啊!!  详情 回复 发表于 2014-9-12 20:01
发表于 2014-9-12 19:13:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你在哪里学过?
自学的!!靠看视频!!!你信不??  详情 回复 发表于 2014-9-12 20:01
发表于 2014-9-12 19:18:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很仔细的说,不错
发表于 2014-9-12 20:01:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
zhy123 发表于 2014-9-12 19:09
晶体管软击穿很难判断啊。
发表于 2014-9-12 20:01:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
自学的!!靠看视频!!!你信不??
这个有什么不信的。  详情 回复 发表于 2014-9-12 22:32
示波器也是?  详情 回复 发表于 2014-9-12 20:12
发表于 2014-9-12 20:12:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
约定三生 发表于 2014-9-12 20:01
自学的!!靠看视频!!!你信不??
示波器也是?
给点分呗!!写的辛苦啊 !!!恩 差不多 是自学! 我还不算会用,只是会抓一些波形,可是还不会灵活运用!!  详情 回复 发表于 2014-9-12 20:37
发表于 2014-9-12 20:23:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
来个总结吧。VCCRTC  RTCRST不稳定引起的掉电
总结的很到位呀。  详情 回复 发表于 2014-9-12 22:33
