查看: 24756|回复: 156
[笔记本]
这个月修的比较经典的案例,有ADS#不跑码
发表于 2014-9-12 14:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
                                    机型:ASUS F8VR PM45+ICH9架构  板号:F8V/80/L80/X80 MANI BOARD REV:2.4
客户故障描述:点不亮,可能是显卡
实际拔掉电池以后通电测试:电流跑到1.0A左右点不亮,过几秒重启,电流再次跑到1.0A然后不动了;这个机子是有独立显卡板的,拔掉显卡以后,按开机电流到0.6A左右,过几秒重启,电流再次跑到0.6A不动了。
第一步,初步判断:ASUS F8系列的机子,修过的都知道不管上不上显卡,在主板正常的情况下,按开机以后都会有华硕的开机音乐。这台机子却没有发出声音,因此我判断主板故障。
第二步,拆机以后目测全板是无进水无腐蚀无烧毁的一修板。先通电测试全板主供电,电压全部正常,只装CPU 内存情况下电流只有0.5A左右。换CPU内存,故障依旧。
第三步,接下来跑时序。CPU座子 H1使用示波器抓取ADS#,波形如下:
第四步,该信号有效,往后示波器检查内存SM总线波形,发现有3.3V无波,即还未开始检测内存。
先回顾了一下CPU开始跑马的流程:
①CPU发出ADS#信号以后发出寻址信号通过FSB总线发送到NB;
②NB在本身正常以及DMI总线两端正常情况下通过DMI总线发送到SB;
③SB在本身正常以及LPC总线正常的情况下通过LPC总线发送到EC;
④EC在自身正常以及SPI总线正常情况下,通过SPI总线CS#片选信号发送给BIOS芯片;
⑤接着EC通过 SPI总线读取 BIOS程序,到南桥,送到北桥再到CPU,CPU按照BIOS程序的步骤开始自检。。。。
第五步,按照这个流程:
①检查PCI_FRAME#无波,LPC_FRAME#无波。
②按照前面的流程,先对NB的PCI_E,内存各种数据线、总线打对地值,未发现明显故障。DMI总线由于没有点位图,先跳过。
③再对南桥LPC PCI USB 总线打值。在对LPC总线数据线打值的时候非常幸运的发现 EC第10脚的LPC_AD0对地值偏低如图:
EC第十脚LPC_AD0对地值为283,对比LPC_AD1 LPC_AD2 LPC_AD3的都为303左右,LPC_AD0对地值明显偏低了。为了判断出到底是不是EC的问题,本想挑起第10脚,后面看了下线路,第十脚连接到了一个排阻RNX3101,然后过孔了。直接将排阻一烙铁洗下来,再次打EC边上的LPC_AD数据线,阻值已经恢复为530多,对比四个引脚都是一样,排阻另一端分别为230 292 292 292,看样子是后级有问题。
④查看LPC_AD0除SB以外连接到了哪里,如下图:
这边三个原件都没装,怀疑是南桥的问题。先拆下SB,再测了一下排阻远离EC的一端,这下傻眼了,阻值分别为639 无穷大 无穷大 无穷大,按理说南桥拆掉了以后这几根线都是悬空的怎么可能会有对地值呢?解释是板层漏电了。
⑤注意到SB K5点 连接LPC_AD0这边连接了一个0V电阻,没有点位图,经过跑线,发现这个电阻在键盘接口旁边,再次一烙铁翘起电阻一端测量,发现远离南桥的一端对地值 630多,靠近南桥这边为无穷大。呵呵,计上心来。
第五步 马上将构想付诸行动
①LPC_AD0过排阻穿孔那边手起刀落,终于变成无穷大了,焊上排阻,LPC_AD0 LPC_AD1 LPC_AD2 LPC_AD3均回复530多对地值。
②直球一颗 ICH9做上去。
③排阻那边拉了根线过来,拆掉0欧电阻,连接到靠近南桥的一端。
④再次打EC这边的LPC_AD0 LPC_AD1 LPC_AD2 LPC_AD3 阻值都变成303左右。
第六步,装CPU内存,不上显卡通电测试,电流已经跑到0.8-0.9左右了。接上喇叭再次开机已经听到ASUS的开机音乐了。附上亮机图,以及简单的几组波形:
①LPC_FRAME#(1V,500ns)
②CS#
③PCI_FRAME#
④之前为了测试,焊的随便,装机了做的漂亮一点。
⑤完美亮机
总结一下:
①维修要先简后繁,我这边先去测北桥的各种总线就是走了点弯路。
②ADS#出来以后的维修思路其实也蛮简单,各个总线对地值有无偏大偏小,工作条件是否满足等等,有时候不是不能修,而是需要花的时间成本太高了。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员1410174300鑫豆2024-10-13 23:13
 会员11394762元2023-3-15 00:51
 会员6234250.5元2021-12-24 10:30
 会员12454820.5元2021-5-17 00:41
 会员11417510.5元2021-2-12 22:50
查看所有购买记录
参与人数 75下载分 +437 收起 理由
zhoufude + 10 赞一个!
海阔天空1988 + 5 很给力!大神级,在你手里还有什么修不好啊.
970134850 + 5 很给力!
冰点维修 + 5 高手,思路很清晰!
寒哥 + 5 很给力!
青岛鸿宇电子 + 5 很给力!
原本呆呆 + 5 思路清晰,一步步指引維修,解析,造福新手,感.
庸才牧牧 + 5 很给力!
衡阳小丹 + 5 真心牛逼@
小飞2H + 5 很给力!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-13 08:47:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
土豆potato 发表于 2014-9-13 08:35
饼哥,待遇怎么样啊
告诉你的电话和QQ。我让维修部经理跟你详谈。
饼哥挖人的机会真心不多啊!  详情 回复 发表于 2014-9-17 20:22
电话:18063780262 QQ:1007846181  详情 回复 发表于 2014-9-13 08:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-13 07:47:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我只想说,你来不来迅维维修部工作。。。。呵呵
饼哥,待遇怎么样啊  详情 回复 发表于 2014-9-13 08:35
月饼老师,楼主以前在实地培训的时候咋没留下?  详情 回复 发表于 2014-9-13 08:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-13 23:07:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
xiaocao1021 发表于 2014-9-13 22:10
283  303   换了我也以为正常 万用表有时候不准    以为是误差
我用过了5个万用表,两个优利德 两个胜利最后一个福禄克,优利德的都用了两个月,电池就没电,超耗电就不用了;胜利的都是用了1年多以后经常读数出错,也有过因万用表不准导致的误判故障;最后一个福禄克,用了快2年了才换过一次电池,读数也准,后面就决定100块以内的国产货都不会再去用了。
发表于 2014-9-12 15:25:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时序思路好呀,示波器也抓的好,收徒弟不呀大神!
发表于 2014-9-12 15:34:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看的很有味道 ,是这么回事 不废话给你加分
发表于 2014-9-12 15:45:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
分析的太到位啦!收藏啦!
发表于 2014-9-12 17:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修板技术好啊,学习了。
发表于 2014-9-12 19:43:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
牛A与牛C之间的人啊!修到了板层了,深入骨髓了,加分是必须的,顶你的技术贴,
发表于 2014-9-12 19:46:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到的都是都有波,就是不亮的,兄弟修得相当好
换U换内存,检测PCI_FRAME#要是有波的话,说明机子已经跑码而档代码了,检查南桥所有外设的总线或拆掉,检测内存数据线正不正常,PCIE总线对地值正不正常,有条件的话压入带灯座子检测北桥总线有无短路断线。再不行  详情 回复 发表于 2014-9-14 07:31
发表于 2014-9-12 20:46:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看的不只是案例,是思路!!
发表于 2014-9-12 21:23:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这技术,没得说啊。实地培训出来的就是不一样!
发表于 2014-9-12 21:33:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修了一个跟楼主一样的机器,不过是AMD平台的,电流到0.6不亮,查了发现桥不发复位,做桥以后,直接不触发,EC的条件都满足。就是不发开机信号给桥。BIOS 的供电 对地值也正常,只能是EC 或者BIOS坏了。。这个BIOS和EC 手上都没有,BIOS 也没办法刷。。。。。我想不通的是,做桥之前都可以触发,为何会做桥之后,不触发了。。。。。。
桥爆了,被搞了 ,直接报废  详情 回复 发表于 2014-9-18 16:32
这个三合一的桥贵啊,还不如直接还板子了。客户还在考虑中。  详情 回复 发表于 2014-9-13 08:12
桥做爆了呗。  详情 回复 发表于 2014-9-12 23:08
发表于 2014-9-12 23:08:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
修了在来修哈 发表于 2014-9-12 21:33
我修了一个跟楼主一样的机器,不过是AMD平台的,电流到0.6不亮,查了发现桥不发复位,做桥以后,直接不触发 ...
桥做爆了呗。
发表于 2014-9-12 23:18:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主发的帖子真是很详细呀,收藏,慢慢欣赏楼主的作品。
发表于 2014-9-13 00:09:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接架空EC到SB之间的排阻 和O欧电阻,把信号从EC接到SB ,有创意,顶你。
那这样搞你用了多少时间?真的服了你。
发表于 2014-9-13 07:30:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
最怕华硕的主板变形了。。
发表于 2014-9-13 08:12:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-9-13 08:14:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得也是。维修量还那么大。还有时间发帖。他的帖子我都看了,都是精华啊!  详情 回复 发表于 2014-9-14 00:55
估计他现在是自己开店呢!!!  详情 回复 发表于 2014-9-13 08:23
发表于 2014-9-13 08:23:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计他现在是自己开店呢!!!
发表于 2014-9-13 08:35:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
饼哥,待遇怎么样啊
告诉你的电话和QQ。我让维修部经理跟你详谈。  详情 回复 发表于 2014-9-13 08:47
