查看: 6475|回复: 12
[MACBOOK]
苹果A1278笔记本电池鼓包
发表于 2014-9-12 14:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
苹果A1278笔记本电池鼓包,不装电池,插上电源头不开机,是不是主板也有问题,还是说苹果笔记本不插电池就不会开机
发表于 2014-9-12 14:06:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
单插电源按开机键能听到硬盘转起来的声音,然后就掉电了一样的声音,不开机
发表于 2014-9-12 14:35:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换一个电池啊
发表于 2014-9-12 14:55:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
以前遇到过电池鼓包的把电池拆掉插电源是可以开机的
发表于 2014-9-12 15:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按道理来说,不用电池也是可以直接开机,但苹果有时会有出人意料的做法了,
发表于 2014-9-13 20:18:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不能开机的!我前两天修的也是!不能开机,就算开机也是掉电!要装电池才行!
发表于 2014-9-13 20:49:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
正常情况是可以开机的   前两天刚修过一台进水的
发表于 2014-9-13 21:19:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不插电池不可以触发
发表于 2014-9-15 10:53:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不装电池是不开机的
发表于 2014-9-16 08:35:41 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
不插电池能否开机是要看什么型号的, A1278也就是13寸的可以不插电池开机, A1286 15寸的就一定要插电池了
发表于 2014-9-16 10:08:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能跟型号有关,我的Air A1237也是电池鼓包,我就拆了。一插电源适配器,就会自己开机,进了系统(XP)再关机就正常了。苹果的主板没有普通的CR2032电池给BIOS供电,是用本身电池供电。所以,没装电池每次都要调整时间。
发表于 2014-9-16 10:43:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前不久修了这个型号  也是电池鼓包  把触摸板都鼓起来了  我那个不插电池 单用电源也可以开机
发表于 2019-9-17 15:06:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
