- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-13
- 精华
11#
发表于 2014-9-15 10:39:04
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在液晶的修理中很少见到这个现象(这种现象本身就少)。在CRT 显示器的修理中到时见过。一般都是持续供电的滤波电解电容漏电了!换上就好了!原因是持续供电需要一定的电压。但电容漏电了!给电容充电达到持续供电的电压时间就会比较长。可以说楼主有耐心看到了故障现象。 如果没耐心的早都把液晶的板子换了个遍了(因为查不到原因啊)! 另如果是10分钟才能点亮的情况就几乎没人能看到了!一般没谁有这样的耐心的。这个故障给你一些建议供参考:
一:首先机子是能点亮和正常工作的。只是启动的时间比较慢。这说明整个电路的元件是基本没问题的!那这时就有可能是元件性能不良等引起的(也不排除虚焊啊)。
二:可能要测或检查的地方有:
1:持续供电的滤波电解电容。(关系大些)
2:启动电阻是否变质。(关系小些)
3:芯片是否损坏。(关系小些)
4:反馈电路元件问题。比如光耦和精密稳压器(TL431):也作为一个重点。
5:保护电路元件性能不良造成。比如过流保护电阻阻值轻微变大。(关系小些)
