查看: 1365|回复: 3
请大师帮忙解决下,有重谢哦
发表于 2014-9-12 08:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
我这有台施乐1080S打印机,出现卡纸,代码E1。将卡纸取出后,重启再打还是卡纸E1,试了几次都一样的状况,有没有知道怎么解决的,把详细步骤告诉小弟,有重谢。
发表于 2014-9-14 16:29:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是硬盘问题
补充内容 (2014-9-16 15:48):
可能是网速慢的原因,回错帖子了,呵呵
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
liwenshuai123 -1 标题不清/内容不符
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-13 14:47:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没找到这个机器的维修手册,你看纸张卡在哪个位置,卡在进纸的位置还是出纸的位置?卡在进纸的位置 检查一下 搓纸轮,分页器,卡在出纸的位置,拆开定影器检查一下,主要检查传感器,分离爪
发表于 2014-9-14 16:11:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个就需要你具体查看卡在什么位置。是进纸卡还是卡鼓部分,出口部分,再进行相应的检查
