查看: 2551|回复: 17
鸿基4745G怪现象
发表于 2014-9-11 20:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到客户的一台鸿基4745G本本,说是有时能开机有时开不了机。上可调电源发现第一次能开机,然后正常关机就不能再开机了,但是有待机,按开机按钮电流还是没变化,在0.01或者是0,作死的按也没反应,拔掉可调电源再重新插上又能开机,正常关机后又不能开机了。拆机吧,发现没有维修历史,先不敢轻易妄动,在网上搜索也没有发现这类的问题,个人怀疑是IO芯片有问题,于是就换了一个新的上去,结果故障依旧,头疼啊,求大神给点维修建议,是不是这款本子有通病啊还是其他的问题,急!!!
发表于 2014-9-11 20:58:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个问题应该在不亮机的时候测一下开机条件,都有哪里不满足,这位仁兄怎么一上来就直接换了EC呢?
发表于 2014-9-11 21:13:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实我也怀疑EC有问题,但是你说换过了,我也没法了
发表于 2014-9-11 21:21:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不开机的时候按着时序查
这种偶尔正常的机器修起来要费心了
发表于 2014-9-11 21:46:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况你还是按照上电时序慢慢来吧,关机按开机按钮电流还是没变化,在0.01或者是0,到底是0.1还是0呢,兄弟,按了是一点变化都没有还是跳了一下回到0.1这也是重要的。我是觉得你应该现查查南桥待机条件吧
发表于 2014-9-11 22:04:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主查出问题了吗,BIOS 南桥吗
发表于 2014-9-12 08:11:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查查南桥发出的SLP_S3,SLP_S4信号,应该差不多了。
发表于 2014-9-12 09:50:51 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
有没有NEC大电容?
发表于 2014-9-12 09:59:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
da da de hao   feic zhid
发表于 2014-9-12 10:06:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种情况你还是按照上电时序慢慢来吧
发表于 2014-9-12 10:27:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种坑人的机器我一般不修,等它坏死了再修
发表于 2014-9-12 10:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
照不开机修 查工作条件
发表于 2014-9-12 14:07:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没有修好啊
发表于 2014-9-12 14:17:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
触发要是动了 你就要看南桥工作条件了
发表于 2014-9-12 14:30:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
,BIOS 南桥吗
发表于 2014-9-13 08:08:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主问题解决没,我也有一台一样的
发表于 2014-9-18 18:02:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是开是不开。不开时是加电不开机呢还是不触发。
发表于 2014-9-18 18:33:28 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
测一下开机条件
