查看: 6248|回复: 27
[已解决]
联想E420,电流跑到1.2a左右无显示。
发表于 2014-9-11 17:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今日开门接到老板拿来的联想E420,说机器点不亮,电流跑到1点几。我插入可调电源,通电果然是1.2a左右,无显示,从电流判断,机器跑马,且过了内存。动手拆机,插入电源开机,意外出现了。裸板电流跑到1.3几。外接有显示。干脆接好屏,居然可以亮机,一直通电不掉点,显示ok。感觉头大了,我直接装好机器。结果,开机不亮,老样子。百思不得解,我把触摸板拆除,老样子,当拆到键盘,开机ok。再插入键盘又不开机。我那个去,键盘导致机器点不亮,可以跑马。以前遇到过键盘导致掉电,不触发。这个第一次,不知道大家遇到过没。
发表于 2014-9-11 23:59:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到一个DV4的,全拆完后好了以为捡了一条死鱼,,磨了一会,装上还是老样子,,,头都大了,都不好给人家客户说了,,,
发表于 2014-9-11 20:28:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我有一台是主板的问题在那放着呢 1.2几不亮 头都大啦 IBM的机器 不太好搞 好容易报错呢
发表于 2014-9-11 20:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
确实,今天弄个E520也是这种问题,跑到1.3 拆了键盘ok。最后还了键盘
发表于 2014-9-11 19:50:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
外设故障导致的问题也不少,但一般的情况下,如何给客户报价,是一件头痛的事,拿不准备是哪个外设的问题
瓦擦。。。。。不错忽忽悠悠就瘸了  详情 回复 发表于 2014-10-3 13:06
……先说是板子问题…………然后板子修好说:你这个键盘的坏的好,板子坏就是因为这个键盘导致的…………修板子XX 元,换键盘XX 元……。当然建议你买个外接的……又不贵,你看是换一个还是买外接的? 买外接的吧,  详情 回复 发表于 2014-10-3 11:43
发表于 2014-9-11 19:48:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
因为在开机之前,会检测USB,键盘等。所以,不足为奇。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-11 19:41:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
键盘坏了,开机不亮吗?
发表于 2014-9-11 18:48:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
见怪不怪了,,外设引起的问题也很多
发表于 2014-9-12 06:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
靠  哥们近来搞得都是要死不活的机器 头大     唉 !!!
发表于 2014-9-28 10:33:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也接到E420,也是这样的情况
发表于 2014-9-28 10:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
遇到过,包含触摸板都有这个可能,不过一般新机器因外设引起不亮的机器电流变化不大,老机器外设不良引起不亮的,电流对比明显
发表于 2014-9-28 19:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没遇到过希望下次遇到毛爷爷就来了
发表于 2014-9-28 19:25:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
光驱引起不开机的也有啊
发表于 2014-9-28 19:28:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到过   还有些机子 键盘坏了 会进系统掉电
发表于 2014-9-28 19:55:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
键盘属于外设,外设不良自检过不了当然不显 了。
发表于 2014-9-28 21:01:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有遇到过
发表于 2014-9-28 21:17:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
碰到过几个键盘坏 导致不亮的
发表于 2014-9-28 21:20:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外置光驱 键盘这些 不安装
发表于 2014-9-28 21:43:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这问题很少遇见过  之前遇到过因触摸板造成开机  键盘部分键不能正常使用的
发表于 2014-9-28 21:48:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个键盘就行吗能解决吗?
