- 积分
- 1121
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-8
- 精华
今天接到同行一块V星MS-7549,只说了一句话,点不亮就走了,我也不多问,自己测试吧,测试结果:插电自己通电,全部电压都出来了,注意,是全部,但是没有复位,当然就没有跑码,我一触发,就有复位跑码还是显示了,一关,又回来刚插电的样子,不能断电。看来是ATX_PSON#被拉低了,找来图纸后我的步骤如下:
1:查找ATX_PSON#所连接的元件,有C195,Q52,Q45,RN23,IO F71882FG的83脚。
2:把C195,Q52,Q45一 一去掉,试机,还是一样,5伏被低为0.3伏左右。
3:测量RN23,阻值正常,加焊一下,试机,还是一样,5伏被低为0.3伏左右。
4:把IO F71882FG的83脚,再测,正常,不拉低了,到此确定IO内部损坏,换之。
5:测试开机,关机,重启,都正常了。
6:收钱。
看在有图纸,有BIOS的份上,多给点分吧,谢谢。
