查看: 4135|回复: 12
联系E125无待机
发表于 2014-9-11 14:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
没分了 发个经验赚点分 。嘿嘿  早上拿来一台机子 联系E125 AMD芯片组  待机0.01  拆开发现无待机。隔离过了  量待机条件开机电压SYS_SHDN#才0.4V。开启电压由线性电压提供。线性已经有5V居然开启才0.4 肯定被其他信号拉低  查看图纸去了以下地方。我一个个断开 居然还是拉低。最后觉得是不是待机芯片拉低的 也换掉还是拉低。。最后火了直接PR80这个点直接拿刀子划断。  待机出来了  开机进桌面。。很简单 不过能让人少走点弯路。 最后附上图纸  。。。大家可以讨论下 下面的一个个我都断开了 怎么还是拉低  http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=745240这位兄台也是无待机 可以参考
联想ThinkPad Edge E125 AMD.pdf
1 MB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
土豆potato + 5 赞一个!
发表于 2014-9-11 15:26:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你断开PR80实际上切断了所有SYS_SHDN#信号,还没有找到短路点吗?用表测各断点二极体值。
阻值都正常。要不也不会奇怪了 一个个都断开了 SYS去的信号也不是重要的地方 要不然就算断开也不正常  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:01
发表于 2014-9-11 14:40:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的维修啊
发表于 2014-9-11 14:44:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  维修更换电路。
发表于 2014-9-11 14:59:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主怒了,,还是蛮干历害
发表于 2014-9-12 11:01:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2014-10-5 13:48:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好好好  上不着天早烘干机早
发表于 2014-10-5 13:54:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害,啥时候有这个技术
发表于 2014-10-5 15:15:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过学习了
发表于 2015-3-12 16:07:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错。有图有真相!
发表于 2015-7-21 18:32:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个图纸怎么下来不能用
发表于 2015-7-21 18:46:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
断开这个点 还可以开启信号?
发表于 2015-7-21 20:37:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况还是比较好修的
