查看: 3990|回复: 14
[联想]
AOC 990S 显示器 高压坏了怎么改?驱动板是反信号
发表于 2014-9-11 12:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
今天接到一台 AOC 990S  显示器 高压板坏了 改好之后开机白屏 关机出现以下画面,关机测屏供电5V  开启信号3.3V  开机就没有了 在驱动板找到一个开机为5V 关机为0V的三极管  把信号接到那 开机直接拉低2.3V
发表于 2014-9-11 12:31:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
优派 VA1908W    和AOC板用的一样  都没修好
发表于 2014-9-11 12:40:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压条开机进去有一个三极管,在驱动板上面,把也取了
发表于 2014-9-11 13:09:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加反相器或按楼上说的方法改。
发表于 2014-9-11 13:16:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我加过反相器,还算OK。也就是门
发表于 2014-9-11 19:29:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习了,谢谢
发表于 2014-9-12 01:25:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
引用:AOC 990S  显示器 高压板坏了 改好之后开机白屏 关机出现以下画面,关机测屏供电5V  开启信号3.3V  开机就没有了
这里你是说光改高压板的。驱动板没动。所以驱动板反信号也是反高压板的开启信号(也就是原来的高压板是反控的高压板。)。即开机暗屏。关机白屏。对吧。        如是这样的话改的方法如下:
1:厂家可以把原程序调成我们的需要正控状态(高开低关)----这一点是不现实的。
2:把高压板上开启线路上的第一个三极管的B和 C直接短接即可。
3:如果高压板的开启之路是一个三极管的,就NPN换PNP的。PNP换NPN即可。
供参考
这里你说的关机测屏供电5V  开启信号3.3V  开机就没有了       能再说清楚些吗。毕竟没动驱动板。屏上的供电一般是关机没。开启有啊。这个是常规的改变不了的。
开机时 开启信号0V 平供电8.12V 关机时 开启信号6.6V 平供电6.5V  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:02
发表于 2014-9-12 08:39:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
小小白 学习。
发表于 2014-9-12 11:02:57 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
武林推手 发表于 2014-9-12 01:25
引用:AOC 990S  显示器 高压板坏了 改好之后开机白屏 关机出现以下画面,关机测屏供电5V  开启信号3.3V   ...
开机时 开启信号0V  屏供电8.12V      关机时 开启信号6.6V   屏供电6.5V
屏供电不是受控有或没有的(开机和关机都有供电)。这样设计不是很好的!该就可按我说的看看啊!比如一般高压板都是用两个开启的三级管的。把第一个开启的三极管B和C直接短接试试。  详情 回复 发表于 2014-9-12 14:36
发表于 2014-9-12 14:36:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
     屏供电不是受控有或没有的(开机和关机都有供电)。这样设计不是很好的!改就可按我说的去试一下!比如一般高压板都是用两个开启的三级管的。把第一个开启的三极管B和C直接短接试试。
发表于 2014-9-24 18:02:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是不怎么明白 要是有图片上传几个图片好就好了  我飞了好多次都不行
发表于 2014-9-25 11:58:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
记得好像用C945  和一个10K的电阻改的
发表于 2014-9-25 20:39:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
原、原来该个高压板还会遇到这种问题,楼主解决了吗.把整体思路发一下
发表于 2014-9-25 23:47:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把开启信号 直接接到屏供电上
发表于 2014-9-26 14:20:57 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我来学习,谢谢楼主分享楼上几位的讨论
