查看: 1681|回复: 7
请问,联想C460A 和C460M的主板可以代换吗?
发表于 2014-9-11 09:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想C460A的本子,显卡坏了,灯亮黑屏。  想求一块显卡换上或直接搞一块集成的主板换上(C460M的主板)。
所以特来问一下,,这两个本子的主板可以代换吗?
原来的显卡是这个样子的。
发表于 2014-9-11 09:16:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哦,发错了版面了,谢谢版主帮忙移个位置,或删除了,  好长时间没来,不懂怎么发帖了! 抱歉!!!
发表于 2014-9-11 09:22:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通用的  !有 965和945的区别,集成代用独立
发表于 2014-9-11 10:16:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
换个显卡也没多少钱啊?没有BGA?
发表于 2014-9-11 10:18:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换上试试吧!祝你好运!
发表于 2014-9-11 10:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有只能试一试。了。楼主。就做第一个吃螃蟹的人。好了。记得发帖回复一下。
发表于 2014-9-11 10:28:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
换下试试啊!没有别的办法了,有图纸的话就找来对比下接口!
发表于 2014-9-11 10:55:19 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
路过 学习了
