查看: 2828|回复: 13
联想G475 笔记本进水二修机显示就掉电
发表于 2014-9-10 18:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
前半个月前进水不触发,修待机电路后显示正常,拷机一天后送给客户,客户用了半个月后突然开机不显,拿来我这里电流0.5几不显,换内存一样不显,拆机裸板点,又莫名奇妙的开机显示了,可是手在主板上按两下又掉电了,最后发现每次在桥晶振那里一点就会有不同的电流变化,换了晶振还是一样的情况,换了谐振电容也是一样本来不掉电的可是现在每次开机都可以点亮,可是点亮后LOG一过就掉电现在是怎么按板都是一样的可以显示但是显示后就掉电,加焊了桥还是一样,晕了,我准备把桥取下来植下球看看,看是不是桥下面也进水了,加焊不上?对了,不上内存也会掉电,检查了温控电路是正常的
补充内容 (2014-9-22 15:17):
重新订了一个桥回来装上后故障想象一样,现在都没有思路
发表于 2014-9-10 18:49:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也碰到这情况,果断换桥就好了
桥已换,故障现像依旧  详情 回复 发表于 2014-9-22 15:11
发表于 2014-9-10 19:40:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会是二级转换有问题?看看3 5V的二级转换场管
发表于 2014-9-10 19:51:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
0752001 的北桥 我遇到过一个就是 出现LOGO 掉电!换了 好了
发表于 2014-9-10 20:02:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我秀你的这个475  我选择换桥
你可以重植下试试
重植了,故障现象一样,一样的过了LOG就掉电  详情 回复 发表于 2014-9-11 19:12
发表于 2014-9-10 20:15:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
桥重植一下也许有惊喜!
很惊喜呀,重植桥后故障一样  详情 回复 发表于 2014-9-11 19:12
发表于 2014-9-11 08:17:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待楼主公布结果呀,换桥好没
桥已换,故障现像依旧  详情 回复 发表于 2014-9-22 15:12
发表于 2014-9-11 19:12:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
lmzs 发表于 2014-9-10 20:15
桥重植一下也许有惊喜!
很惊喜呀,重植桥后故障一样
发表于 2014-9-11 19:12:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
天意wx 发表于 2014-9-10 20:02
我秀你的这个475  我选择换桥
你可以重植下试试
发表于 2014-9-11 20:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个问题有点难了,同求解,期待大神路过
发表于 2014-9-17 12:42:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这有个联想G475的,一通电电流就到1,3几,怎么回事啊,求助
发表于 2014-9-22 15:11:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
xiexing007 发表于 2014-9-10 18:49
我也碰到这情况,果断换桥就好了
桥已换,故障现像依旧
发表于 2014-9-22 15:11:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
桥已换,故障现像依旧
发表于 2014-9-22 15:12:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
明天会更好2014 发表于 2014-9-11 08:17
期待楼主公布结果呀,换桥好没
桥已换,故障现像依旧
