查看: 1670|回复: 8
GA-MA78LM-S2主板
发表于 2014-9-10 18:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
GA-MA78LM-S2主板开机不跑码  网卡有个洞  拆了  一开机   不跑码  不知道怎么搞    刷了BIOS不行   有时候还开机诊断卡狂闪    CPU电压正常  内存电压正常   不知道怎么修了
发表于 2014-9-10 18:18:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
网卡有个洞 。。。。。。。
看到没有 有一个洞  详情 回复 发表于 2014-9-10 18:55
发表于 2014-9-10 18:31:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测下有没有短路
发表于 2014-9-10 18:55:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
3039724243 发表于 2014-9-10 18:18
网卡有个洞 。。。。。。。
看到没有  有一个洞
发表于 2014-9-10 19:21:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡坏。。一般带南桥 ,io
嗯嗯 没有搞了 跟客户说了 桥坏了  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:34
发表于 2014-9-11 11:34:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
llxy766 发表于 2014-9-10 19:21
网卡坏。。一般带南桥 ,io
嗯嗯   没有搞了  跟客户说了  桥坏了
发表于 2014-9-11 11:50:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
桥坏了,不值得修了
发表于 2014-9-11 11:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
网卡坏。。一般带南桥 ,io
发表于 2014-9-16 14:47:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
网卡坏 很多时候桥也坏了
