查看: 2859|回复: 7
网卡电压引起的加电不显。。
发表于 2014-9-10 17:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
        主角:HP--NC6400加电不显
拆机换CPU内存无果量各个电压正常直接测平台复位正常在测cpu复位也正常
那就刷个BIOS吧刷了一样不亮机接着弄呗!想了想CPU复位都正常了还不亮机怀疑北桥了上BGA加焊无果南桥也加焊结果一样!
网卡芯片是BGA的那种听过师傅说很容易坏,有这点就干呗,风枪直接伺候三下五除二的弄下来了上电还真是它了放一边定料。
今天料到了装上去我去又不亮机不可能买到坏的了吧!这时确认问题就在网卡这块就量一下它的条件一量还真有发现
此处1.2V电压成了3.3V肯定不对标记的都是1.2V找了个管子换上还是一样两个1.2都是网卡芯片直连的中间电容拔了也不行!无赖之下只好拔了芯片直接给它个电压先给了它一个1.5V不行后面给了一个1.05V上电亮机了电压就在隔壁借的
在此装硬盘进系统网卡已经认到了链接可以上网
到此维修结束,以后大家也都注意注意网卡芯片会有惊喜!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2014-9-10 18:02:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ACER电脑最喜欢这样,
发表于 2014-9-10 18:25:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主你这个现象还是第一次见。
发表于 2014-9-10 18:41:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这线感觉有点粗·····非常支持和感谢楼主分享
发表于 2014-9-10 20:05:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
网卡供电问题引起不亮机  比较少 楼主认定了是网卡问题 一直修……没走弯路
哦 这个板子TB 很便宜的
发表于 2014-9-11 00:03:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡确实会引起这样那样的问题,掉电死机都会有
发表于 2014-9-11 00:19:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此处1.2V电压成了3.3V肯定不对标记的都是1.2V找了个管子换上还是一样两个1.2都是网卡芯片直连的中间电容拔了也不行!无赖之下只好拔了芯片直接给它个电压先给了它一个1.5V不行后面给了一个1.05V上电亮机了电压就在隔壁借的7  [ 里是什么意思看不懂 说得不是很明白啊!
发表于 2014-9-11 09:48:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
网卡还有这个功效 第一次听说
