查看: 2873|回复: 0
[优派]
AOC 916SW+显示器背光开启信号一直低电平维修
发表于 2014-9-10 17:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一台AOC 916SW+显示器,来时无背光,已背人修过,指示灯绿色。判断为高压问题。
拆机,发现前面那人换过高压板,另外发现非常奇怪,又加了一个三极的小板,当时心里就在想,这个显示器是不是低电平开启。
二话不说,拆掉小板。重新接供电,地,开启,亮度调节。接好后上电,发现还是不亮。
图纸开启信号为BKLT-EN,应为是高平
量开启信号为低电平。往前级追查,发现是来自Q202的集电极,按开关,发现Q202的基极一直为高电平0.6,说明是因为基极原因引起。信号名字为
INV_ON# ,开启时应该为低电平。从U401的1脚经100欧电阻相连。测量发现中间断线,飞线后,显示器正常。
图片怎么今天上传不了?
