楼主: quheng
联想y480、不认独立显卡问题
发表于 2014-9-10 17:01:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
jedr 发表于 2014-9-10 16:06
不是有个转换开关吗,是不是哪里问题。
是这个吗
发表于 2014-9-10 17:02:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
独显本来就有手动的。像联想v460  v360都是手动
额没见到过那、拨动的开关吗?  详情 回复 发表于 2014-9-10 17:06
发表于 2014-9-10 17:03:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
杨林发 发表于 2014-9-10 15:41
我的记笔记 E430 也是这样 装了系统不认独立显卡了
额。。。换个系统、还有你不会是装的大XP吧
发表于 2014-9-10 17:06:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
额没见到过那、拨动的开关吗?
发表于 2014-9-10 17:18:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先你要确定系统没有认到显卡.还是没有装驱动    首先要先排除系统故障    然后才  可以刷个BIOS   后面就是  供电.时钟.复位..还要确定他和屏的数据线的通信是否正常......
发表于 2014-9-10 18:29:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有修好吗?
恩、你修过这块板子吗?  详情 回复 发表于 2014-9-12 10:30
发表于 2014-9-10 20:03:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不认独显你换个蛋的CPU啊 CPU里面是集成显卡 赶紧看看BIOS里面的独显是不是关掉了!
发表于 2014-9-10 20:06:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我手上也有一个联想Y480的机子,装的是Win7 64位的系统,独显nVIDIA GT650M的从官网上下的驱动,安装是没有报错,可是就是没有英业达的控制面板,不能启用3D.连玩“纸牌”都报错……
发表于 2014-9-12 10:04:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
欲望三国 发表于 2014-9-10 15:53
你换了显卡也没用的,换了你就知道了
没错换了显卡都特码不上电了
发表于 2014-9-12 10:07:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有示波器 还是比较难搞定这个
你搞过这个吗?现在换上新的显卡麻痹的上电0.11不动了我去、这不正查条件那、没标示、不知道往哪戳啊  详情 回复 发表于 2014-9-12 10:29
发表于 2014-9-12 10:29:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
VictoryA 发表于 2014-9-12 10:07
没有示波器 还是比较难搞定这个
发表于 2014-9-12 10:30:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恩、你修过这块板子吗?
发表于 2014-9-12 10:36:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装一下驱动,要官方的,不行刷BIOS,看看咯,也不知道又没用
发表于 2014-10-9 12:59:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主 你的修好了没  我碰到一台和你一样问题的额
期待你的解决结果
解决是解决了但是我也有点糊涂。。。。当时是有个电阻腐蚀了、我看了图纸换了一个上去不行后来把他拆了好了卧槽。。。。貌似是dgpuen的信号、你查查、当然是换了显卡之后才发现的  详情 回复 发表于 2014-10-9 13:15
发表于 2014-10-9 13:15:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
期待你的解决结果
发表于 2014-10-9 13:21:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般BIOS里面设置,然后键盘快捷键,最后系统驱动要先装集成再装独立驱动
发表于 2014-10-9 14:24:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多换几次驱动试试
OK已修复谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-9 15:17
发表于 2014-10-9 15:17:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
OK已修复谢谢
发表于 2014-10-9 15:22:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lz你修好了啊。怎么修的怎么没说
解决是解决了但是我也有点糊涂。。。。当时是有个电阻腐蚀了、我看了图纸换了一个上去不行后来把他拆了好了卧槽。。。。貌似是dgpuen的信号、你查查、当然是换了显卡之后才发现的  详情 回复 发表于 2014-11-1 08:52
发表于 2014-10-9 15:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有点复杂啊,我这个小白还看不大懂呢
