查看: 5682|回复: 13
DELL 380 主板 复位灯常亮 求助!
发表于 2014-9-10 14:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
DELL 380 MT 的主板 G41 开机复位灯常亮  CPU 电压略低 0.9V  正长在1.0 V 其他电压都在  求助中  CPU 座测试过了 没问题 !
发表于 2014-9-10 14:47:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种板子用诊断卡是不会跑码的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-10 14:44:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
BIOS  刷过了 问题依旧!
发表于 2014-9-10 14:49:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
跑的 !我测试过 可以跑马的!
发表于 2014-9-10 15:17:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看下RST出来了没有,不会是IO坏了吧
发表于 2014-9-16 13:00:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ修好没得嘛   台式的不好修没图纸费这么大经修还不如换一块  我正好有个二手的便宜买给你好了
发表于 2014-9-16 13:02:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把CPU电压修 出来吧,CPU电压不正常复位肯定不正常
发表于 2014-9-16 13:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
常亮的话应该是没有复位吧
发表于 2014-9-16 22:33:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下反馈脚电阻电容是否正常,在用假负载断电看下CPU复位位置在那,上电后在测下有没有复位电压,一般在电源管理芯片边附件不远
发表于 2014-9-17 16:34:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那种很多事 加焊电源芯片就会好的   但是不知道能用多久
发表于 2014-10-14 16:53:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-11-2 10:41:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这有个也是不触发 不知道是咋回事?关键是没有图纸 不好查哪里到哪里
发表于 2014-11-3 09:47:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看CPU供电芯片边上有没有6脚的小mos管换个试试
发表于 2014-11-3 13:45:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CPU供电是正常的,无复位你就要测前面的条件啊,供电时钟都有了吗
