查看: 2598|回复: 22
DELL 19寸.换了电源双灯一体板灯管不受控制
发表于 2014-9-10 09:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
原电源板已经烧坏..换了新的双灯一体板..现在线接好..按开关灯管关不了.一直亮着..电源板确定没问题..问题就在驱动板上..求师傅指点
发表于 2014-9-10 10:09:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一定是信号没接对哟!
发表于 2014-9-10 10:45:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是开启接到亮度调节了
发表于 2014-9-10 10:47:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以说是线没接对,驱动板没问题。
发表于 2014-9-10 10:52:59 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
高压板的开关信号没对
发表于 2014-9-10 11:07:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
ON/OFF信号应该是接错了。
很赞同兄弟的观点  详情 回复 发表于 2014-9-10 12:51
发表于 2014-9-10 11:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
吧电源的NE接屏的 3.3就好 了   你这个是 信号不同步
发表于 2014-9-10 11:48:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
开启接到亮度调节了,拔线调换一下就行了
发表于 2014-9-10 12:36:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过打酱油的
发表于 2014-9-10 12:51:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
20090101 发表于 2014-9-10 11:07
ON/OFF信号应该是接错了。
很赞同兄弟的观点
发表于 2014-9-10 12:52:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接错线了吧
发表于 2014-9-10 13:01:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是不是信号线接错了,查一下开机前后信号给的电压
发表于 2014-9-10 13:19:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主应该整理下思路
发表于 2014-9-10 13:20:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
例如 1.换驱动板 2.换按键板 3.换高压板 不要乱了思路
发表于 2014-9-10 14:16:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
接错线了吧
发表于 2014-9-10 14:36:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
ON/OFF  或者ena  看看是不是没接对   对比一下驱动板上的
发表于 2014-9-11 08:34:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位指教..但我想应该是驱动板本身有问题了..因为.图中已经接好的那个开关线..和右下角标注的那个不管有没有按开关...始终有3.3V电压在..从而导致不能控制灯管..也不是开关键坏..就是驱动板上的问题..我再慢慢研究一下..谢谢各位了
发表于 2014-9-17 14:58:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
接线的问题
发表于 2014-9-17 17:12:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
on线接anj那里去了,有两条信号换条接吧
发表于 2014-9-17 17:31:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
      除了按开关灯管关不了,图像正常吧。如果这样可以取驱动板或别的供电。要求没开低电平   开高电平就可。比如常见的接屏上的供电就可以。
供参考
