查看: 3446|回复: 5
捷波悍马HA07-Ultra(NB790+SB750)有复位不跑码
发表于 2014-9-9 21:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
客户拿来一台兼容机,主板用的是捷波悍马牌,型号HA07-Ultra,芯片组为AMD 790GX北桥+SB750南桥,集成了ATI Radeon HD3300显示核心(北桥右边可以看到一颗显存)。该板有复位不跑码,CPU、内存已代换过。各大供电正常,各处也都有时钟信号,BIOS一、二、六脚上在开机瞬间有波形。现BIOS已刷过,南北桥已拿热风枪吹过,故障没有丝毫改变。现在还没有把南北桥BGA了,不想盲目焊桥。就想请问下高手,这种主板要如何修啊。像这种AMD双桥的有复位不跑码接下来要怎么查下去?这个的时序是什么,有资料么
发表于 2014-9-9 22:17:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存总线、CPU复位、CPU北桥地址线  PCI总线  PLC总线  你都查了吗?
发表于 2014-9-9 22:34:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有修一个ha08 r2的,也是不跑码,拆了串口芯片就好了,插的pci诊断卡不跑,他上面的会跑。
发表于 2014-9-9 23:03:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先北桥到U座地址数据线,拆串口芯片,再网卡,再声卡。再IO,再北桥。
发表于 2014-9-9 23:51:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前几天修了块这个板子,用假负载测试CPU座到北桥空焊了,上BGA回焊了下北桥就好了。你测试一下,这个板子北桥容易出现空焊
发表于 2014-9-10 00:25:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还有一个电压是VDD2.5是否正常,,还有就是各设备的复位是否正常.内存条件是否满足。晶振是否正常和各外设最后查各总线
