查看: 8975|回复: 48
[维修资料]
DELL N4110开机不显示
发表于 2014-9-9 21:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
DELL N4110 I3 独显。开机电流到0.42A 无集显供电 无独显供电 有CPU供电。大家给个提示。
发表于 2014-9-9 22:47:42 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
细心细心再细心。仔细是致胜的法宝。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-9 22:01:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不开机的维修技巧是查:主板短路,待机电路,开机电路,按键板,开机芯片,南桥,BIOS等。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-9 22:00:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对于开机不触发这类故障,首先要检查全板有无短路,重点测量各PWM电路中的电感以及各MOS管的对地阻值,不得有0或者接近0的情况。
在保证全主板无明显短路故障后,机器还是不触发,维修技巧如下。
1. 首先通过数字可调电源看一下待机电流,正常应在0.01_0.06A之间,如果没有待机电流,那就是待机部分有问题,待机是开机的必要条件,待机不正常,肯定不能开机,此时就首先检查待机电压是否产生。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-14 10:00:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
既然他不分享的话,那他以后提出的问题,不要给他回答就是了。这叫以其人之道还之彼身,
发表于 2014-10-26 10:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自私的猪
发表于 2014-10-3 10:57:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-3 10:51:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这机器U25芯片位置偏了,楼主说仔细再仔细是让我们好好看看主板,仔细看是能看出U25偏位置的。在显存下面
发表于 2014-9-10 08:14:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是那个通病啊?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-9 22:46:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
问题已经解决
怎么解决问题的?内存部分吗?  详情 回复 发表于 2014-9-9 23:15
发表于 2014-9-9 22:22:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢各位的提醒。现在用手压着CPU供电芯片,电流会有变化。有时能到1.0A以上。可是吹了一个芯片还是那样。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-9 21:40:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷个BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-9 23:15:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怎么解决问题的?内存部分吗?
怎么解决的,请楼主指点下。  详情 回复 发表于 2014-9-15 15:18
发表于 2014-9-9 23:18:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主说说怎么解决的啊  手里有台E530也是不出集显电压  借鉴下
发表于 2014-9-9 23:31:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也是集显电压不出。。。。。
发表于 2014-9-9 23:32:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
也是集显电压不出。。。。。
发表于 2014-9-9 23:40:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也许本集显被屏蔽了
发表于 2014-9-10 07:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测量各电压 各复位
发表于 2014-9-15 15:18:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lmzs 发表于 2014-9-9 23:15
怎么解决问题的?内存部分吗?
怎么解决的,请楼主指点下。
发表于 2014-9-15 15:24:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
楼主解决了,出来说一下是什么故障啊,怎么解决的,这么多人帮你了,也改给个答案吧
发表于 2014-9-18 09:35:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主这个机器怎么解决的 是不是显卡边上的一个5脚的管子?
发表于 2014-9-18 09:50:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
解决方案是怎样的
发表于 2014-9-18 09:52:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
解决是什么问题
发表于 2014-9-18 09:52:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拿出来分享一下
