查看: 3959|回复: 17
[笔记本]
两步秒杀N4050从公共点大短到不出CPU供电
发表于 2014-9-9 16:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
               机型: DELL N4050 板号:DV14 故障:接电流表5A大短
第一步,拆机,瞬间被亮瞎眼睛。
①目测机子里面十几蟑螂,还好都是死的。 裸板断电打值,发现公共点短路。检查到一直蟑螂拿掉以后一颗电容已经明显烧毁,一烙铁干掉以后公共点阻值恢复正常。
②装U内存试通电,自动上电到0.365A左右不动了。万用表检查全板供电,发现CPU核心供电未出。
③本机子为HM6X芯片组,出CPU核心供电这部分的时序为:
PCH供电正常PCH的25M晶振起振,接着PCH收到PWROK APWROK以后按顺序有如下动作:
a.PCH读取BIOS
b.PCH发出PM_DRAM_PWRGD给CPU
c.PCH发出平台的各组时钟
d.发出PROCPWRGD给CPU,作为让CPU发出SVID用于开启CPU核心供电的前提条件。
④之前修过这款机子的主板,还记忆犹新,直接测量CPU座子背面的U3701 第1 、2、4脚PM_DRAM_PWRGD信号 以及VDDPWRGOOD信号,第一第二第四脚均有3.3V(第四脚3.3V经过后面电阻分压成为1.5V)。、
⑤检查PROCPWGD信号,有个简便的方法。如下图:
CPU座子三角形标记的斜对角第三个洞AP33 塞入一根测试线,压入CPU以后通电测试1.05V正常,往后查CPU供电芯片工作条件。
⑥这时候再仔细看了下刚刚电容短路的那个地方,发现CPU供电芯片背面几颗电阻已经腐蚀了一边,如图:
第二步,本来想将这几个电阻换掉,看了下都是奇葩的电阻值,将这几个电阻加焊一遍在对着图纸一个个测一遍,确认这几个电阻焊接良好阻值正常。
上电测试机子已经顺利点亮。
写在最后:
①时序是维修精髓,多跑时序少走弯路。
②发帖也是复习,教会别人也是在提高自己,愿大家多分享,多讨论。
参与人数 11下载分 +88 收起 理由
shizhibian + 1 很给力!
llyx + 10
月饼 + 40
xiaomama + 2 赞一个!
城市维客 + 5 蟑螂带来的经济效益很可观,我前几天还翻出.
饭饭电脑 + 5 赞一个!
不会修板子伤感 + 3 赞一个!
541872190 + 5 赞一个!
你ヽ莪的唯一 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-9-9 20:19:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
时序分析的不错 赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-9 17:04:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
喜欢CPU上电部分的解析,嘿嘿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-9 16:52:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很简单的维修,没走弯路
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-9 16:47:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分析的比较好!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-9 16:35:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写的不容易,加分,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-9 21:55:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
小强威武
发表于 2014-9-9 23:01:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小强已经成为笔记本昆虫类第一大杀手,其实可以想想如何设计防螂
发表于 2014-9-9 23:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按时序维修,思维清晰,没走弯路
发表于 2014-9-9 23:26:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我才新学,还未领会到时序精随,你的贴子总是很高深,加分。必须的。
发表于 2014-9-10 10:15:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
分析的太好了
发表于 2014-9-10 11:16:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
,,这几个电阻 阻值真的太奇葩了  如果非得换  那要花好大的功夫才行。。
发表于 2014-9-13 10:47:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时序分析真赞!
发表于 2014-9-19 08:25:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这机器有点位吗
发表于 2014-9-25 09:17:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的技术很了得呀。修东西一二三呀
发表于 2014-9-28 14:06:36 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有技术含量
发表于 2014-9-28 14:06:52 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有技术含量
发表于 2014-9-30 23:12:57 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主发帖辛苦,顶起
