查看: 2948|回复: 13
金长城G787F显示器求救
发表于 2008-11-22 13:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现象:指示灯不亮,屏幕无显示,内有滴答滴答声,由于我是修主板的,对显示器不太熟悉,故附上图,如果是简单问题,就请大家帮帮忙。
发表于 2008-11-22 13:15:01 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
电源后级短路,有可能行场部分短路,看下行管,看下电源输出多少电压,行供电一般50V左右到2次电压在90V左右,一般行部分故障率高些
发表于 2008-11-22 13:51:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电源初级各路输出电压 都正常吗  如果正常了 行是起振了没有 行工作会听到高压的声音的  行要工作了 查 G1和G2电路就行了
发表于 2008-11-22 14:52:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有短路的元件,,看看行管是好的吗?
发表于 2008-11-22 14:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在高压包旁边有好几个类似行管的东西不知哪个是行管,有一个个头比较大,行管也是场效应管吗。
发表于 2008-11-22 15:50:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哪个是行管呢,有个型号是kc2026
发表于 2008-11-22 16:02:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
找到三个元件是对地短路直接影响行管,不知对不对
发表于 2008-11-22 16:10:04 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
回复 #6 黎明曙光 的帖子
4.jpg图片上最左边的就是行管!
发表于 2008-11-22 16:29:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要不行管损坏,要不就是二次电源坏了
发表于 2008-11-24 21:24:11 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
确认高压包正常嘛,要不换个行管看看呢
发表于 2008-11-28 12:39:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
目前更换了行管(J6812)跟电源开关管子(5S0765C)还不行,现还在摸索中...
hi,我今天也遇到了这个问题,更换了行管(J6812)跟电源开关管子(5S0765C)还不行...现摸索中...tks !
发表于 2008-11-28 13:50:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
后机有短路的。换个行管试下
发表于 2008-11-28 22:56:20 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
高压包坏了吧,量一下行电流就知道了, :victory:
发表于 2009-1-6 00:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题今天已经解决了:直接换高压包OK了,开机使用了12小时后一切正常!!谢谢~~
ps:经与此17寸高压包供货商了解,该型号高压包类似坏 的故障率蛮高的,现场有看到好几个返修不良品...呵呵
