查看: 3458|回复: 11
TCL K22 装系统 GHOST PE 都掉电
发表于 2008-11-22 12:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
TCL K22  装系统 GHOST  PE 都掉电   全部断电    从新开机正常, 就是不能GHOST  PE  进系统   在光盘里 或DOS 下,怎么样都不掉电  就是一进PE 欢迎那里马上应该看到桌面了,一下就掉了,  在开机还是一样,  有朋 友碰到过嘛,   换硬盘 换CPU 换内存 换电源  这些都试过了,
发表于 2008-11-22 13:05:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也碰到过一台COMPAQ的机器,也有这个问题,
发表于 2008-11-22 16:21:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有没有碰解决的朋 友
在线,, :) :)
发表于 2008-11-22 17:09:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你试着做南桥。我遇到一机器故障和你那台一样。从做南桥好了
发表于 2008-11-22 18:47:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好的,明天做一下,要是好了,呼给你们听
谢谢了, :)
发表于 2008-11-23 11:22:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
已解决 从做北桥OK
谢了兄弟们
发表于 2008-11-23 15:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也来学习学习
提高自己
              谢谢楼主
发表于 2008-11-23 18:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是北桥虚了 还是 北桥坏了呢`
发表于 2008-11-23 18:39:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对~是换的还是重新植的啊
发表于 2008-11-23 21:57:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加焊的
发表于 2008-11-23 22:11:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也遇到过
和你一样的
  这个是这台机的问题
是厂家防盗版
  没给使用盗版
把硬盘格了
就可以进了
发表于 2008-11-23 23:47:47 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我碰过一个东芝本{厚本 独显}
  就是能G过去  但是安装程序就掉电
    我打开主板 只插硬盘  光驱  { 来回动着板子(按南桥 按北桥 动显卡)   用书扇着 }  给装上的   真*脏话*伺候大爷一样   费了我4天时间给装上的
   不过装上就没事了
   收了400块
