查看: 1238|回复: 9
神州K470 i5 黑屏问题
发表于 2014-9-9 09:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
如果是用电池开机 正常   如果是用电源适配器开机  偶尔会出现黑屏情况 重启几次会好转  最近用电源适配器黑屏情况越来越严重了  哪里的问题?需要再买一个电源适配器吗? 求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-9-9 09:31:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
补充一下 就是开机的时候黑屏 其他都是正常的
发表于 2014-9-9 09:33:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
再补充一下。。。。。。。 仅仅是黑屏 系统什么的都是正常启动的 还可以听到开机声音 也可以用键盘关机
发表于 2014-9-9 09:54:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷一下BIOS 看看
会是bios吗? 电池开机没问题的 我觉得是硬件问题  详情 回复 发表于 2014-9-9 11:17
发表于 2014-9-9 11:17:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-9-9 12:15:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那只有黑屏的时候查下屏接口的条件了,还有,是黑屏还是暗屏?
就是黑屏 有时候能打开 有时候打不开 但是系统是都能进去的 因为能快捷键关机  详情 回复 发表于 2014-9-10 09:06
发表于 2014-9-10 09:06:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查屏接口 屏线 要么换个屏试试,最后才考虑显卡  详情 回复 发表于 2014-9-10 09:26
发表于 2014-9-10 09:26:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
恩 我的意思是这是偶尔现象 只在开机的时候有问题 其余没事 我考虑是不是 电源适配器的问题 电源适配器对电脑的影响大吗? 如果凑合用  详情 回复 发表于 2014-9-10 10:27
发表于 2014-9-10 10:27:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-9-11 08:54:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在电池也打不开了。。。。。。。。。
