楼主: zq5482140a
[显示器&电源&液晶电视]
宏基V193HQV液晶显示器开机不通电指示灯不亮 一例
发表于 2014-9-9 11:31:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
favospace 发表于 2014-9-9 11:03
一般不通电,是电源版有故障了,我维修了很多都是这样
是啊。。还有一种就是高压或者是驱动板有短路至不通的也有。。。
发表于 2014-9-9 11:44:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
zq5482140a 发表于 2014-9-9 08:49
那个芯片没有炸坏。只是这里发热大点,显示这里有点黑啊。。。
我看你大电容哪里都炸黑了
发表于 2014-9-9 11:46:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zq5482140a 发表于 2014-9-9 09:53
主要是不确定还有没有短路的地方,本人胆有小,怕炸保险,或者是怕烧得更严重了,就难修了。。加上是新手 ...
有道理,安全第一!
发表于 2014-9-9 13:06:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
太不公平了 我发的贴的没给我加分
发表于 2014-9-9 14:55:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zq5482140a 发表于 2014-9-9 08:45
开头不知道引脚的定义,就去买一个新的IC TOP258回来,对着新的TOP258 引脚的阻值去量就知道了。。。
你这种方法值得借鉴,一般芯片上电发烫也可以直接更换。
发表于 2014-9-9 14:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
82639453 发表于 2014-9-9 10:34
我试过是不烧件的!灯亮了就接着查短路元件!
这里可以用割线法查短路元件,电源板一般都是供电层线路多。
割线大法是怎么回事儿?  详情 回复 发表于 2014-9-9 16:11
发表于 2014-9-9 15:08:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
维修电源,怎么接白炽灯的?
我对灯泡不是很了解,不知道我买的是不什么灯,只知道是220V 90W的。。  详情 回复 发表于 2014-9-9 15:18
发表于 2014-9-9 15:18:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
杨林发 发表于 2014-9-9 15:08
维修电源,怎么接白炽灯的?
发表于 2014-9-9 16:11:39 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
割线大法是怎么回事儿?
通过断开短路测试点后级相连的元器件判断故障。  详情 回复 发表于 2014-9-9 17:16
发表于 2014-9-9 17:16:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
82639453 发表于 2014-9-9 16:11
割线大法是怎么回事儿?
哦,我没办法的时候也割过,显示器有时感觉带不起负载哪里短路就把12v割了试一下!  详情 回复 发表于 2014-9-10 07:45
发表于 2014-9-9 18:06:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不复杂的维修
发表于 2014-9-10 07:45:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-9-10 18:46:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哎,电源板尤其是前级的300v的电压,很少去碰呀
发表于 2014-9-10 21:55:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
表示换一块这样板子也就25块钱吧    省时省力  还不会返修
如果要换一样的原装板要50元。。, 加上主要是问题不是很复杂。换个IC和保险就行了。。有需要换板吗?  详情 回复 发表于 2014-9-10 22:41
发表于 2014-9-10 22:41:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最重要的是利润,如果时间花费的少可以修修。再说如果是同行拿来的显示器本身就没多少利润除非直接客户  详情 回复 发表于 2014-9-11 07:56
发表于 2014-9-10 23:59:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一台这样的机子用了两年,也坏了
那就赶紧去拆开来看看,可能也是这个IC都有可能啊。。呵呵。。。  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:10
发表于 2014-9-11 07:56:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的感觉,如果知道故障,修起很也很快和维修利润是再高的。。,换板反而没有什么利润。除非是修不了,  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:12
发表于 2014-9-11 10:51:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
TOP252-TOP262 是一个系列,基本区别就是功率不一样,其中包括 TOP252,253,254,256,257,258...
都是三端离线式脉宽调制开关电路
  采用双列直插8脚(实为7脚,3脚无)封装。在230 VAC时,最大输出77W,在85-265 VAC时最大输出50W。
直插式的芯片焊接比封装式要更加方便。  详情 回复 发表于 2014-9-11 18:04
谢谢。。讲得很详细。。。对这个IC有更好的了解。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:08
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
20090101 + 5 赞一个!
zq5482140a + 5 很给力!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-9-11 11:08:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都是三端离 ...
发表于 2014-9-11 11:10:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
qinsi110 发表于 2014-9-10 23:59
我也有一台这样的机子用了两年,也坏了
