查看: 5287|回复: 10
进水机 联想 G500 LA-9631P 上内存无CPU供电
发表于 2014-9-8 19:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
进水机  上内存无CPU供电(不上内存有CPU供电) 看时序 SA_PGOOD  PCH_PWROK PM_DRAM_PWRGD H_CPUPWRGD PLT_RST# DGPU_PWROK SYS_PWROK都有  无VGATE  换过U 内存 CPU供电芯片  刷过BIOS
CPU供电芯片是NCP6132  EN一直为高 猜想是哪里有问题保护了  但不知查哪
VIWGR LA-9631P.pdf
1.81 MB, 下载次数: 263, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-8 20:24:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把桥用温热的水洗一下试一下烘干 如不行的话拆下来重现换一个
发表于 2014-9-8 21:50:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥虚焊的可能 不好的话重新换桥
发表于 2014-9-8 22:16:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用内存诊断卡试试
发表于 2014-9-9 11:05:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看下内存那边电压是否正常哦,这机器还算稳定啊
发表于 2014-9-9 15:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不上内存的时候CPU有电,其它各大电杆的波形正常不。没有CPU供电的时候CPU的开启也是高电平吗?查下出处!另外插内存无CPU供电的时候看下开机瞬间有无波形!
发表于 2014-9-26 15:46:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这里也有一个这样的机器,今天上午刚进的水,我的客户给用户处理干净了,说不亮,拿来后,我测试,和你的故障现象一样
发表于 2014-9-26 18:29:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哎我有一个机器一样的故障,南桥我都换了,故障还是一样。加内存就没有CPU供电
发表于 2014-9-27 10:10:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的机器修好了,更换PR929就好了,你也可以试一下
发表于 2014-9-27 10:16:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是pcb板烧了哦
发表于 2014-9-27 10:30:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
插上假负载打阻值。
