查看: 1820|回复: 5
开机不显示
发表于 2008-11-22 12:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我的机器开机电源风扇转可显示器不显示提示无显示信号,并且也没有报警声请大狭给诊断诊断
发表于 2008-11-22 12:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这还用问,先查VCORE电路
发表于 2008-11-22 13:09:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查一下VCORE-EN电压是多少,如果也是0.9,那就先修这个信号.
发表于 2008-11-22 13:25:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
就是CPU主供电电路啊
发表于 2008-11-22 14:08:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有些865主板上假负载就是9.6V的,看一下内存,和显卡供电正常不?
发表于 2008-11-22 16:42:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
RT9602一般都是搭配HIP6302或RT9241的,你测一下HIP6302或RT9241的8脚有没有1.2V左右的电压.如果没有可以先换了这个芯片和它外接的电阻.
