查看: 2039|回复: 7
这两天遇到两台奇怪的DELL显示纯色故障有没有同行遇到过?
发表于 2014-9-8 17:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天和今天分别遇到一台,一台是DELL N4010,一台是15寸的XPS,故障很类似。
第一台,客户说会开机后会蓝屏。我在这边第一次开机测试发现并不是我们说的一般的蓝屏,而是在正在启动的界面突然变化为纯蓝色。但之后的几次开机都为正常,唯一的异常就是进桌面之前黑屏那一下时间比较长。因为正常了没办法检测客户又急着用就让她先拿回去用。
第二台:客户说多次出现闪屏,黑屏,变成纯色的情况。这一台稍有不同,有时正常,有时开机LOGO都没有直接黑屏,有时开机后要到进入WINDOWS才闪屏然后变成纯色(颜色有时蓝色有时是绿色不一),但声音都正常。
第二台有点怀疑是屏故障,但由于是15寸高分屏没有测试件所以让客户先去售后确定故障。
不知道论坛里有没有遇到类似故障的朋友,有的话请指教或者帮忙分析下。谢谢。
发表于 2014-9-8 17:59:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VGA数据线接触不良会引起底色变化。
发表于 2014-9-8 18:07:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
麻烦楼主上个图纸
发表于 2014-9-8 18:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个故障没有遇到,同求解,期待大神路过
发表于 2014-9-8 18:41:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是显卡 外接显示器看看
发表于 2014-9-8 20:59:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我看不明白啊。
发表于 2014-9-8 21:07:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏接口 加焊试下
发表于 2014-9-8 21:17:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没遇到过,期待高手解答
