查看: 2709|回复: 14
[飞利浦]
4606老是烧
发表于 2014-9-8 12:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
今个接一显示器 维修   不通电  打开一看    电容怀孕  4606 明显烧坏了 一个  就把坏的  都换了    通电测试  开关指示灯  一闪一闪的量  12V和5V  都在跳变  烧的那个   4606  是和12V相连的  再量  换的那个  4606又短路了   往驱动板上去的也有  12V  我想着 把12V去了看咋样  再换个4606   通电测试  居然正常了     试了 1分钟   指示灯有闪了   屏幕亮度 也闪     电源板还是有毛病啊  请大神们  帮忙啊
发表于 2014-9-8 13:12:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换完4606   加焊高压线圈。。。。
发表于 2014-9-8 13:43:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
4606 MOs 管吧  驱动IC估计要看下  示波器上 如果还不行  建议直接换高压条了事 放心
发表于 2014-9-8 16:02:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接改高压条吧 稳定才是王道
发表于 2014-9-8 19:47:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
线圈可能也坏了,,,
发表于 2014-9-8 20:44:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
改高压条吧,不用费时间了
发表于 2014-9-8 23:28:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来多吸取经验,(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2014-9-9 01:25:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计是虚汗造成的。。。。
发表于 2014-9-9 11:02:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测试一下灯管
发表于 2014-9-9 11:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
改一个高压板试试
发表于 2014-9-9 16:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个高压板吧,还
发表于 2014-9-9 18:14:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改高压条吧  想提高技术可以研究研究
发表于 2014-10-4 17:36:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
HKC的板真恶心。。哎,研究了好久还是不行。。看来只有改高压了~~楼主有新发现记得分享灬
发表于 2014-10-4 17:42:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电源输出稳定不12V和5v稳定的话,量下高压包是不是坏了,换管理芯片,还不行改高压。
发表于 2014-10-4 19:04:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
高压线圈或者灯管有问题吧
