查看: 2228|回复: 19
求助!!CQ40暗屏
发表于 2014-9-8 11:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
客户拿来机器保修用一会黑屏··· 拿到手一看·CQ40的笔记本· 心想先怀疑屏线··拆开一看··评先果然断了····  悲催的来了·· 换上之后·笔记本直接暗屏了·!!!!心想是不是高压线条的事·· 换了个新的· 还是暗屏·加新灯管也是不亮······ 后来把他的一套换上去 也不亮了   纠结··· 各位大神  给点指点啊   !!
发表于 2014-9-8 12:06:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下主板屏接口 定义脚 有没有电压
发表于 2014-9-8 12:36:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先试试外接萤幕
发表于 2014-9-8 12:38:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查一查高压条开启信号有没有
发表于 2014-9-8 12:39:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该还是屏线问题你看一下有没短路的
发表于 2014-9-8 12:48:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查主板上的屏供电的工作条件是否正常
发表于 2014-9-8 14:00:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没下电池?  把EC给烧了吧。
发表于 2014-9-8 14:21:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏背光的开启有没有
发表于 2014-9-8 14:23:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
量一下电压就能确定了
发表于 2014-9-8 15:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查下屏19V供电,不知道你换屏线的时候是不是电池没有拔掉
发表于 2014-9-8 22:05:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查高压条的主供电
发表于 2014-9-8 22:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主这个问题是通病  是屏线短路了  把主板上Q7烧了 引起的
已经解决了·· 还是屏线的问题·· 还好手里这种屏线多·· 谢谢大家的支持  详情 回复 发表于 2014-9-10 16:27
发表于 2014-9-10 16:27:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2014-9-10 16:32:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞半天还是线的问题
发表于 2014-9-10 16:44:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
引起暗屏主要查下屏线接口的条件
发表于 2014-9-14 11:09:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查一下屏接口定义
发表于 2014-9-14 11:47:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线断了,一般接上就好的
发表于 2014-9-14 12:35:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来还是屏线问题呀
发表于 2014-9-14 12:36:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器秒杀啊,,一个供电没有
发表于 2014-9-14 13:41:12 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
楼主是高手哟,不亮直接判断为屏线,是经验积累吗?
