查看: 1332|回复: 1
880GM-E41主板 维修
发表于 2014-9-8 11:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
880gm-e41主板开不了机  诊断卡上有一个灯是亮的    不知道怎么搞   IO换了   COM芯片拆了   PCIB6脚有4.9v不知道怎么搞
发表于 2014-9-8 12:00:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你说的是不走码吧  这种板子就查桥 内存供电正不正常 ,正常的话 看cpu有没有电压  有电压没复位查 复位条件 有复位干桥
